9253
El fel volvo 240
77 Inlägg
9 mars 2010
Hejsan. idag när jag skulle ut o köra började de ryka från säkringsdosan + bakljusen osv.  3 säkringar gick sönder  provade byta o den pajja igen.   vänster bakljus lyser men inte höger  sen vänstar fram pakerings ljus är död  höger lyser.
1 kabel till reggplåtsbelysningen har brunnit upp.
kan de vara de ända felet?
mvh andreas
21 761 Inlägg
9 mars 2010
Vilka säkringar gick sönder?
Eftersom kabeln till regplåtbelysningen har brunnit så är det väl kortis där, undersök noga och byt ut den del av kabeln som är dålig. Vänster bakljus+parkeringsljus går på samma säkring (nr 15), likaså höger bakljus+parkeringsljus (nr 16). smile
Med tanke på att bakljusen går via glödtrådsvakten så kan det även ha hänt något med den när kabeln till reglåtbelysningen brann upp, var beredd på det.
