6782
Problem med antispinn
542 Inlägg
9 mars 2010
Har fått problem med antispinnen på min kärra.
När jag startar så lyser lampan att antispinn är urkopplad ibland och ibland inte.
När den lyser så låter antispinnen som en stenkross, känns inte rätt.
Lampan går ej att släcka med knappen i mittkonsolen om den lyser när man startar motorn.
Nån som har en aning om vad det kan vara för fel?
653 Inlägg
9 mars 2010
skit i de, mkt roligare att köra utan antispinn wink
Smoke tires not drugs
542 Inlägg
9 mars 2010
Men antispinnen går in och bryter ändå.
Låter då som att man har ett ton sten som går genom drivknutarna.
167 Inlägg
9 mars 2010
Vad är de för bil för de första?
542 Inlägg
9 mars 2010
Hahaha... Sånt tunnelseende!
Det är Seat Leon 20VT-01
167 Inlägg
9 mars 2010
Ja du, tråkigt svar men få tag i någon som kan kolla felkoder i bilen för de borde de bil tycker man iaf.
Men om de låter som en stenkross? de kan inte vara någon abs givare som ligger mot abs kransarna? för esp osv brukar ju styras av abs sensorerna.
på vilket sätt låter de som en stenkross? är de när du kör? bromsar? lägger lakrisar? hur uppkommer ljudet?
Senast redigerat av krakis (9 mars 2010)
542 Inlägg
9 mars 2010
Ljudet uppstår när hjulen spinner på is och snö, när man ska iväg vid trafikljus eller stop-skyltar.
Har ju ingen indikation från abs:en, ingen lampa som lyser och dom fungerar normalt.
