8254
Reanault Clio 94a lider av vinterkylan
2 Inlägg
10 mars 2010
Hejsan alla.
Min mor har införskaffat sig en liten clio.
Problemet är nu att den inte klarar kylan, eller rättare sagt, batteriet klarar det inte.
Bilen startar altså inte.
Nu har jag förökt ladda den med min volvo 850. Jag kopplade startkablarna rätt.
När allt var kopplat så gick över till volvon för att varva lite så började det ryka lite från clion. Det luktade bränt gummi.
Jag såg senare, att det stod nått innanför motorhuven "connectors should not be connected when starting with electic help" Något i den stilen.
Frågan är nu har jag precis dödat all elektronik i bilen eller var det bara lite olja som låg på något som började ryka, Och om nu inte startkablar funkar, vad ska jag göra?
