6426
Installera ett andra slutsteg?
44 Inlägg
12 mars 2010
jag har ett plug and play slutsteg i min bmw. det är ett blaupunkt tha555.
det är ett 5kanaligt steg som styr alla högtalarna i bilen. men nu vill jag ha in en baslåda i skuffen också, och behöver antagligen ett till steg. jag vill gärna ha ett steg från från bp tha serien
men min fråga är. vilket steg ska jag köpa? och hur ska jag dra kablarna? kan jag "skarva" kablar från mitt andra steg? det är första gången jag bygger ljud i bilen, och det här va lite för enkelt :p
nu blir det svårare, någon som har tips på steg, möjligtvis en bra bas? kan bygga lådan själv. sen ett bra sätt att sno kablar smile
Det heter STEREO
893 Inlägg
12 mars 2010
Dela upp strömmen med ett fördelningsblock samma sak med jorden. Fungerar kalas. MEN om du har ett 5kanals steg varför inte använda 5:e kanalen till basen? Eller kör du center på den?
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
44 Inlägg
13 mars 2010
jag använder den 5e kanalen som basen under högtalarna. men jag vill ha ett till steg så jag kan få ännu mer bas. nu är den bara 200w tror jag den ska klara. har två sws-8 under stolarna på bilen. tänkte en till baslåda och ett steg smile
men måste jag inte dra mer kablar? t.ex lågnivå? vet inte riktigt hur det fungerar.
