6183
Saab 9-5, vill inte mata ut cd-skiva.
12 Inlägg
12 mars 2010
Hej! bilen har beslagtagit en cd-skiva av mig. Den reagerar inte alls på eject kommando, utan säger bara "no disc"
undrar då om skivan kan ligga fel, eller att den helt enkelt inte uppfattar att skivan finns där?
skulle behöva hjälp och tips på en smidig lösning.
Bilen är en Saab 9-5 -02. med org. spelare i panelen.
Skivan är (Bränd)
Lurar på att ta ur stereo/radio säkringen, starta bilen och sätta i säkringen igen,
och sen hoppas på nån utmatning?
All hjälp uppskattas!
MVH David.
Senast redigerat av Dawwit (12 mars 2010)
24 Inlägg
13 mars 2010
tryck på eject slå på framsidan av stereon sammtidigt
saab 93-00 Aero 265 hk
12 Inlägg
13 mars 2010
Du tror det är glappt alltså? vore ju en smidig lösning wink
24 Inlägg
13 mars 2010
det är nog inte glapp har funkat på min stereo att få ut cd-skivan på detta sett
12 Inlägg
13 mars 2010
ok, har du haft samma problem?
24 Inlägg
13 mars 2010
jag har haft samma problem just med bräda skivor
12 Inlägg
13 mars 2010
ok, gör ett försök imorgonbitti..
finns det nån förklaring till detta eller är det bara ett "våld löser allt" exempel?smile
24 Inlägg
13 mars 2010
våld värkar hjälpa i detta fall
24 Inlägg
13 mars 2010
glömde att säga att stereo måste vara på
50 Inlägg
13 mars 2010
Är du säker på att det bara sitter EN skiva i spelaren?
En skiva fastnade i min spelare också när frugan hade använt bilen.
Hon LOVADE att skivan bara fastnade helt av sig själv. Ett besök senare på SAAB konstaterade de
att det satt 2 skivor i spelaren. Hon hade i all iver tryckt in en skiva till, innan hon tog ut den andre utan
att tänka sig för.
Det är lätt hänt, men inte lika lätt att få ut dem igen big_smile
24 Inlägg
19 mars 2010
fick du ut cd-skivan
12 Inlägg
21 mars 2010
Nej, Både bankade på stereon och tröck på alla sätt och vis, men den ville inte komma ut smile
496 Inlägg
22 mars 2010
har varit med om det en gång och det var det själva cd enheten som var kass och var bara att byta till en annan stereo som säkert kostar skjortan smile
12 Inlägg
22 mars 2010
Jag har mina aningar att det kanske satt en skiva i som förra ägaren kanske satt i. så när jag satt i en vart det en för mycket : )
496 Inlägg
22 mars 2010
Så kan det också vara inte helt omöjligt men tycker ändå att man borde känna att det går trögt in eller så?
Hemmasittare
241 Inlägg
1 april 2010
Har du fått ut skivan? Har samma problem med en bränd skiva. Det surrar och har sig om cd'n när man stänger av och på radion. Tycker det verkar som saabs elektroniska grejer är helt värdelösa. Har massa pixelbortfall i displayen också så man ser fan inte vad det står på den.
