10094
Strålkastarna lyser för nära bilen.
308 Inlägg
14 mars 2010
Har org xenon och nu verkar dom ha flippat ur lite.
Dom lyser ca 4-5 meter framför bilen bara och det tycker jag är lite lite.
När jag startar bilen ska ju lamporna gå ner och sen gå upp till lagom nivå igen men dom startar nere och sen bara rör lite på sej men går aldrig upp.
Eftersom det är både höger och vänster och dom har precis samma nivå som varandra så tror jag inte det är motorerna det är fel på. Funderar på om det kan vara någon sensor som känner av bilens lutning som är kass? Så bilen tror att den lyser lagom långt??
Nån som vet vart dom sitter isåfall och om dom går byta själv?
Just det bilen är min Octavia RS.
Tackar för alla svar eller tips som kan ges i ämnet.
664 Inlägg
14 mars 2010
Jo, min morbror hade samma problem på sin Volv S40, då var det något nivå reglerare som var fel på. Är garanterat det skulle jag tro.
2 266 Inlägg
14 mars 2010
kan också vara någon säkring kompisen volvo s60 gjorde så du beskriver de och då var de en säkring som hade gått kan vara värt att kolla alla säkringar som har med lampor och etc
svetsdiff !!!
308 Inlägg
15 mars 2010
Tack ska ni ha. Ah säkring kan det ju kanske vara. Det hade jag inte ens tänkt på. Ska kolla igenom allihop och se annars får jag väl ge mej ner till verkstaden och hoppas det är ett billigt fel att laga.
