10092
Problem med kylarfläkten på V70
219 Inlägg
14 mars 2010
Så,då har man innförskaffat sig en ny V70.Eftersom den gammla skrotades,men nu till problemet.
Kylarfläkten lever ett eget liv,när man startar bilen så går den igång på ful fart.Och så går den hela tiden.
Och det är en V70 AWD -04:a,någon som kan komma med tipps.Och ja det är ju en hel del som kan påverka att fläkten beter sig så.
Kostar att ligga på topp
8 309 Inlägg
14 mars 2010
Brukar bli så när motortempgivaren gett upp
219 Inlägg
14 mars 2010
Ok,hadde nästan dom tankarna sj,vet du om man kan Ohm mäta den?
Så då har jag mätit upp min termostat.och den visade 2.040 Kohm vid kall motor
Och vid varm motor visade den 270 Ohm
Lossade på kontakten på givaren,men samma resultat.Fläkten går änndå.
Senast redigerat av AnderL (14 mars 2010)
1 043 Inlägg
14 mars 2010
Kolla felkoder.
