12014
VOLVO X40 DYNAMIC FRONTBUMPER (v40)
41 Inlägg
14 mars 2010
Hur monterar man den??????
Hjälp behöver veta hur eller rättare sagt var man ska skruva fast själva fronten jag har nästan fått in den det är ca 1 cm kvar till skruvhålen vid hjulet om man säger. och var ska jag fästa den mer? vet att det är två hål fram på fronten men jag förstår inte vart man ska fästa fast dem i??
känns som något tar i något särskilt man ska ta bort???
någon som vet eller har gjort detta??
41 Inlägg
14 mars 2010
Fäste den med två skruv kan det verkligen vara rätt???
\m/(><)\m/
742 Inlägg
14 mars 2010
Jag har bara min front sitter med en skruv i vardera hjulhus och 2 skruvar emellan lysena in i krockbalken, finns ju 2 hål i fronten emellan lysena och det ena passade på min och det andra fick jag borra nytt i krockbalken, fick även lägga distanser mellan krockbalk och front så man kunde dra fast fronten utan att det skulle spänna så jävligt
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
41 Inlägg
14 mars 2010
okej men då är jag med tror jag mina sitter bara i hjulhuset nu men då får jag göra en grej som jag kan fästa i för det är en bit in till balken om man säger!
41 Inlägg
14 mars 2010
Fick du såga något i frontkjolen eller va det bara att sätta fast den?
\m/(><)\m/
742 Inlägg
14 mars 2010
Den är lite urfilad vid lysena vad jag vet.. Inte jag som monterat den (försäkringsärende) utan jag har bara monterat bort den för att fästa den bättre. innan så satt den bara vid hjulhusen och låg på krockbalken
Där har jag skruvat fast den http://i44.tinypic.com/24chc8y.jpg
41 Inlägg
14 mars 2010
Okej ja min sitter ju så som din gjorde i början att den liksom vilar på balken men jag ska väl lossa den till helgen så får jag se hur det går=). ser inte riktigt på bilden vart det är men har du dragit den över själva balken? och sedan skruvat fast den?
tack för hjälpen iaf smile
Senast redigerat av -tC- (14 mars 2010)
\m/(><)\m/
742 Inlägg
14 mars 2010
Ja fronten sitter innanför kanten på balken och sitter skruvad i den
41 Inlägg
16 mars 2010
okej då är jag med smile tack för hjälpa=smile
