8307
Fälglås max 19mm breda till mina nya fälgar.
295 Inlägg
16 mars 2010
hej, köpt nya 18" fälgar och tänkte köpa loss en sats låsmuttrar till dom, problemet är att på dessa fälgarna är hålen för muttrarna bara 20mm  totalt. dvs låsmuttrarna måste vara max 19mm med hylsa och allt:/  pratade med lokala firman som krängde på mina däck , och dom har inte fått fram något.
Volvos fina dyra låsningar var också för stora:mad:
Det enda jag kan tänka på är att det inte kan vara en hylsa som går över muttern för då det snor det plats från hålet i fälgen. tips & trix om detta gott folk??? gärna länkar etc..
Vem fan är Nira, och varför ska han spruta åt mig?
977 Inlägg
16 mars 2010
Jag hade samma problem jag. Volvos låsmuttrar var för stora. Så jag fick köpa en annan uppsättning. Var på Amring och krängde på mina fälgar och det var där jag köpte mina.
