9481
Fläkt stängs av och på?? Farthållare funkar när den själv vill? Passat 1,8T -99
58 Inlägg
16 mars 2010
Hej
Har en passat -99:a me climatronic..... min fläkt stängs av ibland.
Bankar man till under handsfacket så kan den hoppa igång.....och ibland hoppar den igång av sig själv.
Händer även att den surrar igång men dör direkt när den börjar "varva" sen gör den så, fram och tillbaka hela tiden.....Men brukar funka så länge man inte kör på för fort me den (typ max 2 av dom 8 hastihets  lägen)
Nån som vet va de kan va?....byta fläkt? eller byta fläktmotstånd (som jag inte ens vet va det är)??? Nån kanske kan förklara det med "fläktmotstånd" me.
Sen till farthållaren: Den funkar ibland och ibland inte. och när den väl funkar så kan den bara helt plötsligt lägga av när man ligger på långfärd, ibland efter 5 minuter och ibland efter 1 timma.
sen kan den börja funka om man tester igen 5 minuter senare?!
Nån som vet va de kan va? relä? vakum slang? Givare?
Tacksam för svar.
Mvh Pinn
629 Inlägg
18 mars 2010
Ang. farthållaren så kolla kontakterna vid kopplings- och bromspedalerna. Om dessa är feljusterade så kan den tro att du bromsar eller kopplar och därmed kopplas farthållaren ur. Justeras genom att hålla nere pedalen och dra (hårt!) i kontaktens "pinne", släpp sedan upp pedalen långsamt så justeras "pinnen" in till rätt läge.
58 Inlägg
22 mars 2010
Jo....jag har provat det.....men ingen skillnad....får testa att byta relä eller nå.....säkert svindyra....hehehehe
Men tack för tipset
473 Inlägg
22 mars 2010
antingen fläktmotståndet som är en värmesäkring  den sitter på fläkten och för att komma åt den så får du demontera handsfacket . kan även vara strömställaren , fast troligast är nog motståndet.
