11950
Hjälp demontera topp ca18det
4 670 Inlägg
27 mars 2010
Load3d skrev:
och tänk på att byta topplocksskruvarna när du monterar igen, för det är vell sådana skruvar på den motorn att dom töjs så pass att de inte går att använda igen!!
Stämmer topplocksbultarna ska bytas när man lossar. gör man inte det får man skylla sig själv om det börjar läcka.
Bultarna är inga stora pengar
O ja det är knacksensorn du tog bort kablarna till. VAR RÄDD OM DEN!!!
27 Inlägg
27 mars 2010
okej tack! hm knacksensorn alltså? jag slet av kablarna så det är bara kontakten kvar hmm går att köpa ny eller laga på nå smart vis?
200sx Ogs #301
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
27 mars 2010
Vad menar du med slet av kablarna?.
Bröt du kontaken eller?.
27 Inlägg
29 mars 2010
när jag höll på ta loss kablar innan motorltyftet så va det den sista och jag kom inte åt att ta kontakten.. så jag tog tag i sladden och röck till så kabeln åkte ur själva kontakten medans den satt kvar på blocket.
200sx Ogs #301
119 Inlägg
6 augusti 2010
tja... jag säger som farsan brukar säga: "måste kolla först!" Hade du gjort det, så hade du förmodligen sett att den kontakten bara e att klämma ihop, så lossnar den.
hellre ger jag fan i det helt och hållet, än att jag fuskar ihop det...
Hjultomte
1 500 Inlägg
6 augusti 2010
Tror han insåg sitt misstag där kanske?? smile alla e vi rookies i början tongue
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
driver with style
800 Inlägg
20 maj 2012
uräkta om jag lyfter tråden igen men jag och en kompis ska riva sär 2st ca18det motorer så undra vad det är för spec hylsa man behöver för att få bort toppbultarna?? försökte bygga en egen men de är så satans trångt där att den gick av pga för tunnt gods. de som passade på var en 12kants 13mm hylsa....
Vissa falla för grupptryck, Jag föll för laddtryck!
www.hugotraffen.se
119 Inlägg
20 maj 2012
driver with style
800 Inlägg
20 maj 2012
nja 1/2-tum hylsor gick inte ner där, för tjocka i godset. men tror att en 1/4-tum långhylsa blir nog bra smile
ska åka till nissan imorgon och se vad dom säger.
www.hugotraffen.se
