8229
Elfel Golf 3!
VW-driver
291 Inlägg
18 mars 2010
Jag har ett mindre allvarligt elfel i min Golf III. När jag startar bilen skickas en mindre mängd ström till alla enheter (såsom fläkt, belysning osv), så ex halvljuset är på halva av dess effekt. Men när jag gasar upp rappt flyger allt upp till normal driftstandard. Jag misstänker generatorn, men den laddar som den ska efter jag har gasat upp.
Vad kan det vara för fel? Batteriet verkar ändå vara helt, har dock inte prövat byta batteri. Men från bilfirman jag köpte bilen ifrån fick batteriet ett OK.
Dessutom kommer vissa delar av instrumentpanelens lysdioder igång efter en bra stund (upp mot en timme i körning).
Vad kan det vara?
626 Inlägg
18 mars 2010
någon klapp kontakt, har du kollat jorden? kanske är dags att spänna ev byta remmen till generatorn och även kolen smile
för att bli gammal och vis, måste man vara ung och galen!
VW-driver
291 Inlägg
19 mars 2010
Får väl göra en översyn av generatorn. Tack för tipset!
