24482
Köpråd: BMW 325
the_lion
19 mars 2010
Bilen har gått lite över 24000mi och är från 1993 och jag undrar om det är något negativt med det?
Samt vad kostar skatten på en sådan?
Och vad ska man kolla efter med dessa bilar?
Tacksam för svar
har det bra!
Allmänt envis
12 512 Inlägg
19 mars 2010
Är bara bilen rätt skött är det inga mil alls, det är nästan som med gamla Volvo att det snarare är en inkörningssträcka för en M50. Övrig info om E36 hittar du på www.autopower.se under begagnatguiden och just "E36".
Skatten går väl på en 1800-2000:- om jag minns rätt smile
the_lion
19 mars 2010
thank you! bästa hjälpen på garaget måste vara du smile
3 585 Inlägg
19 mars 2010
tror min är runt 18-1900 kr för skatten. Trevliga motorer. och bilar... tongue
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
the_lion
19 mars 2010
ännu ett svar! tack så mycket!
Vad kan man ge för en sån bil mil?
653 Inlägg
19 mars 2010
Jag köpte min i sommras för 26k, hade då gått 23 500 mil, motorn går utan problem och är underbar att köra, så de milen är inga problem smile
Smoke tires not drugs
the_lion
19 mars 2010
tack så mycket!
2 011 Inlägg
19 mars 2010
Samma här på min gamla. 92:a. Hade gått 33800 mil när jag sålde den och den gick för jävla bra.
Det du ska vara nogrann med är servicen med olja och filter. C:a 1000-1100 mil mellan varje byte.
Detta är viktigt för kedjans skull.
Det stämmer bra annars om du kan nolla service lamporna när du servat den och följa dem, när de gröna är borta och gul kommer så är det dags att byta olja och filter.
Inte farten som dödar. Det är stoppen
the_lion
20 mars 2010
ok tack för tipset!
Allmänt envis
12 512 Inlägg
20 mars 2010
Varför just 1100mil?, visst är det viktigt med service rent generellt. Men Bmw sexorna, eller dess kedjor, är inte känsliga för vissa intervaller. Slarvar man duktigt med oljebytarna kan det däremot sätta igen, vilket man hör på ett tickande ljud från ventilerna.
M50 320i/325i (Rak 6:a - 24 ventiler) 1991 - 1996  M50 är mycket hållbar motorkonstruktion utan direkta svagheter. Kamaxeln drivs med hjälp av en kedja. Tickande ventiler kan förekomma och orsakas oftast av igensatta hydrauliska ventillyftare, vilket kan indikera på slarv med oljebyten. Vibrationer på tomgång kan förekomma och orsakas bland annat av trasig luftmassemätare. 1993 fick M50 motorn en teknisk uppdatering bl.a. i form av VANOS, vilket ger bättre vrid på låga varv samt lägre förbrukning.
Om jag inte minns fel har redan E36 variabla serviceintervaller så som de nyare modellerna, det vill säga bilen säger själv till när det är dags för service.
653 Inlägg
20 mars 2010
Jag gör oljeservice när de gröna "lamporna" har försvunnit och den gula e uppe.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
20 mars 2010
Ok, nej jag brukar köra lite på gul lampa med. Men ingen längre stund, brukar räkna röd lampa som "nu borde bilen blivit servat" smile
3 585 Inlägg
20 mars 2010
Serva när man känner för det. smile. Den svarta varje vår. och kör 4-500 mil.
Silvriga servade jag förra året varje gång innan "hårdare körning" (streetrace räknas inte) kanske 3ggr på hela den sommaren. (andvändes även som pendlar bil till tjejen)
Röda höst + vår service och stift 1 gång om året.
1 482 Inlägg
20 mars 2010
Min 540 som har samma service indikator system har gått över 2000mil och har 1 grön kvar.
jag måste fan köra som en kärring... smile
M50 är riktigt klockrena motorer, håller länge.
BLT Service
Theracords Music Label
2 011 Inlägg
21 mars 2010
Rquired......  Innan jag skaffat min service nollare, så körde jag 1000 mil mellan för det rekomendera de även på Bmw. Sedan följde jag service lamporna och då hamnade min bil alla fall på mellan 1000-1100 mil mellan dem hela tiden. Upp till var och en, men jag personligen chansar inte på att strunta i en service för några 100:- i ny olja och kanske istället få en rasad motor/del.
Hade 14000 härliga mil med gamla bettan.
Nu på E 46:an vill de ha byte vid 2500 mil, personligen tycker jag det är alldeles för långt så det blir 1200 mila service.
Oavsett vilket THE LION. Lycka till med din bil
Allmänt envis
12 512 Inlägg
21 mars 2010
Att den vill ha service såpass ofta kanske beror på att du kör hårt?
Min far har i alla fall alltid servat efter servicelamporna på sina bilar, ibland tom lite för sent på grund av tidbrist. En av de bilarna (visserligen en M54, det vill säga snarare känsligare än tåligare än M50) kördes 40k mil och var som ny i motorn. Så jag vågar påstå att man kan lita på att bilen vet när den vill ha service smile
the_lion
22 mars 2010
tack så mycket!
the_lion
22 mars 2010
hur är det med en bmw 320 coupe 1993? stor skillnad? automat är den
1 435 Inlägg
22 mars 2010
Det är samma motorkonstruktion som i en 325, dock 42 hästar mindre. Så det är samma serviceråd som gäller. Eftersom det är automat så finns det säkert intervaller för att byta olja i den också, men det har jag ingen koll på.
1 436 Inlägg
22 mars 2010
Vill du verkligen ha en automat?
På en vardagsbil är det underbart, men tar bort HELA känslan av aktiv körning och inget jag skulle ta till en bana eller liknande...
"Chaffisen tycker att det ser fränt ut. Man ska aldrig underskatta fränhetsfaktorn när man ser konstiga saker o beteenden i den här branschen. Tanken att nån kan köra i kroken finns inte i förarens sinnesvärld. Det är fränt. Det är det viktigaste."
-Åkare på facebook svarar på frågan varför en annan åkare kör trafikfarligt.
