12924
Montera sportljuddämpare
Snäll pöjk
703 Inlägg
21 mars 2010
Jag skulle vilja få hjälp med att montera en sportljuddämpare. Hur ska jag göra, krävs det att jag måste svetsa? Orginaldämparen är ju inte svetsad ihop med röret. Vad ska man använda sig av för upphängning osv?
Ack vet jag förgasarmotorer!
Snäll pöjk
703 Inlägg
21 mars 2010
Ingen som vill hjälpa? sad
-Frey-
22 mars 2010
i vissa fall krävs det att man svetsar ihop sportljuddämparen med röret.
beror på om anslutningarna passar dvs rör i rör, då kan man använda klammer.
upphängning: beroende på ljuddämparens form, det vanliga är runda
finns på biltema / mekonomen
lycka till tongue
Borstat grenrör!
125 Inlägg
22 mars 2010
Jofan jag är rätt duktig på svets, om det är det som krävs då det vill säga.
Passar det rör i rör är det ju minst sagt lite overkill att svetsa, men gör det inte det så kan du höra av dig, bor i smålands skogar vilket jag tror att du också gör.
p.s. Jag vill ha 130 kr för besväret inklusive reseersättning, inga skrivna kvitton tack!
Hasta luego.
Hellre en tia i handen än en tjuga i foten.
Snäll pöjk
703 Inlägg
22 mars 2010
Hasta luego.
lol
Snäll pöjk
703 Inlägg
22 mars 2010
lycka till tongue
Tack! Synd att biltema inte har postorder sad
Men då vet jag! smile
484 Inlägg
22 mars 2010
Jag köpte ett flexrör och satte på originalröret och en stegmuff i andra änden och monterade ljuddämparen där... en 3/4 tub avgaspasta, 4 avgasklämmor så satt det smile
Jag gjorde en egen upphängning av 2 sammansatta slangklämmor big_smile
Finns bilder i galleriet smile
Föddes till att älska Volvo.
Snäll pöjk
703 Inlägg
23 mars 2010
Måste fråga om det behövs monteras rakt rör istället för mellandämparen för att få något bättre ljud?
