5700
Stereo lägger av när framsystemet är igång
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
21 mars 2010
Som rubriken säger, när jag har framsystemet igång så kan jag bara vrida upp till 20 på ratten och spela ca 3 minuter sen lägger den av. Men när jag bara har basen & steget i så kan ja vrida upp till 40-50 och kan spela bra länge.
Framsystemet består just nu utav 2 st 6'9or drivet på stereon bara, även dom jvc.
Allting är kopplat rätt vad jag kan märka av.
Batteri har jag bytt båda 2 och jag spelar med bilen igång.
Stereon är en Jvc kd-lx110 - ser till utsidan att vara som en Jvc chameleon
Bilen är en ford mondeo om det nu spelar någon roll
____
Hjälp tack.
Senast redigerat av Streethawk (21 mars 2010)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
22 mars 2010
Ingen som kan ha några aningar?
2 600 Inlägg
22 mars 2010
fel på stereon kanske ? har du tillgång till en annan så prova byta  se om det är fel i bilen eller stereon.
gör som jag kör gubba racer=)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 mars 2010
Vad för 6x9or är det? Om det är 2Ohms och dom är tungdrivna så förstår jag att huvudenheten lägger av.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
23 mars 2010
Vet inte mer än att det är ett par Jvc 6x9or men chrom kona på 4ohm styck 200w, kan det vara så att det är för mycket för stereon att hantera? ska nämligen i med 2 högtalare till i bakdörrarna.
Det heter STEREO
893 Inlägg
23 mars 2010
Det e garanterat så att stereon kroknar för att den inte orkar driva dem. Handla ett litet 2kanals steg så kommer det bli en markant skillnad alt ett 4kanals om du skall in med mera högtalare
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
23 mars 2010
Köpte ett 4 kanals för inte så länge sen men har inga kablar för att koppla in den med, men ska leta reda på lite kablar och så.
på tal om det, kan jag köpa rca split kablar för att tillexempel köra framsystemets slutsteg på bara höger kanal och bassteget på vänster? tänkte om man vrider över på stereon left (bara bas) right (bara framssystem). Brukar nämligen åka ned och mäta upp vad bilen spelar men vill då inte ha framsystemet igång utan bara bas.
10 287 Inlägg
24 mars 2010
Ja visst kan man.
Gillar man inte stereo så lirar det väl...roll
/Göran
(Groucho Marx).
Det heter STEREO
893 Inlägg
24 mars 2010
Har du bara en lågnivå utgång? Annars e det ju bara å köra split på 4kanals steget som e till fram och 6*9 och den andra utgången till basen för annars blir det som ovan skrev enbart mono å det kommer låta ganska konstigt...
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
25 mars 2010
Stereon har bara 1 lågnivå utgång därför ja undra, jag skulle vilja ha så att jag kan stänga av framsystemet och bara ha basen igång för att inte spela sönder  vare sig 4 kanalet eller högtalarna ifram när jag hade tänkt mäta upp db.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
25 mars 2010
Man får med två splittar, från en hona till två hanar.
Ena tar man för att splitta upp signalen från höger kanal pålågnivån och in i höger fram resp bak på steget.
Likaså på vänster.
