5695
Audi 90 får inte bra ljud
1 122 Inlägg
23 mars 2010
Hejsan jag har en audi 90 Sedan med tanken bakom sätet. Har ett par 4" mutant av något slag i instrument panalen och ett par nya focal 6x9 bak med en Kicker C12 för att fylla ut ljudet lite men hur jag än gör och vad ja än ändrar så låter det aldrig bra. Tänkte om någon har något tips?
gasa nu foer faen!
2 914 Inlägg
23 mars 2010
vad är det som inte är bra? låter framsystemet inte som du vill att det ska låta?
kör du utan slutsteg på framsystemet???
skriv vad du har för prudukter exakt så ska vi / jag försöka hjälpa till
Det heter STEREO
893 Inlägg
24 mars 2010
Vad har du för huvudenhet? Det är ju därifrån som signalen kommer ifrån så det kan vara bra att veta
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
2 665 Inlägg
24 mars 2010
Han menar om du kör utan separat slutsteg.
(För ett litet steg sitter ju i stereon)
1 122 Inlägg
24 mars 2010
Sony CDX-GT930UI,Mutant 4",Focal 690 CA1 ,Kicker DX100.2 och en Kicker C12" Är grejorna som sitter i. Framhögtalarna satt i när ja köpte bilen är bara några som är lite bättre än orginal.  Steget till basen är litet men d är bara för att fylla upp ljudet lite. Får som inget jämnt ljud i systemet. Kan ställa hz fram/bak och bas. Men hur ja än ändrar blire antingen mkt bas eller bara skrik i stort sett. Kanske borde tillägga att d går att välja mellan 80/100/120/140/160 hz på Hu:n
Senast redigerat av ValP2k (24 mars 2010)
gasa nu foer faen!
1 122 Inlägg
25 mars 2010
någon? Vore skönt få ordning på det
gasa nu foer faen!
21 761 Inlägg
25 mars 2010
Är du helt säker på att både framhögtalarna och bakhögtalarna spelar "i samma fas" med varandra?
Ljudet kan lätt bli skrikigt om någon fullregisterhögtalare spelar i "fel fas" jämfört med övriga systemet. smile
1 122 Inlägg
25 mars 2010
100% säkerhet gått igenom det 3 ggr minst
gasa nu foer faen!
21 761 Inlägg
25 mars 2010
Om du stänger av basen helt och sedan testar två högtalare åt gången, dvs först enbart framhögtalarna och sedan endast bakhögtalarna.
Går det att få bort det skrikiga ljudet då?
Vilka Mutanthögtalare är det?
Är volymen ordentligt uppskruvad när det låter skrikigt eller låter det så även vid "normal" volym?
Senast redigerat av Drönirettab (25 mars 2010)
1 122 Inlägg
25 mars 2010
är helt hundra det är framhögtalarna som låter skrikigt! Har ingen anning det är nån gammal modell. vid 28 av 45 börjar det skräna mycket. Då kör jag allt på 0 bas/diskant/mellan. Nog har man varit med om skräniga men d här tar priset tongue
Senast redigerat av ValP2k (25 mars 2010)
gasa nu foer faen!
21 761 Inlägg
25 mars 2010
Det är kanske dags för byte av framhögtalarna, men det gäller ju också att de sitter ordentligt monterade.
2 914 Inlägg
25 mars 2010
håller med dröni, kanske behöver lite finare högtalare smile sedan kolla upp hur dom är monterade som han skrev,
kan kanske även vara på plats med ett litet steg för framsystemet. smile
1 122 Inlägg
25 mars 2010
Vore det värt kapa ut så man kan montera 5.25" istället på instrumentpanelen eller ska man nöja sig med 4" som sitter skit? Vill ju ha skillnjad på det så d inte bara blir samma sak igen. Ingen som kan rekommendera ett kit eller koaxare passande till resten?
gasa nu foer faen!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
26 mars 2010
Om du har möjlighet och vill så tycker jag absolut att du ska bygga om till 5,25or! Ger bra mycket mer bas än 4" högtalare och om du ändå bygger om så bör det bli stabilare och stummare montering än original. Så kör på! smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 122 Inlägg
26 mars 2010
såga ut i instrumentpaneln + baffel? svårt få instrumentpaneln att inte "flexa" övertaget är ju inte stabilaste materialet. Men är det stor skillnjad i ljudet? haft några bilar med 5.25" men då har d alltid varit i dörrarna
gasa nu foer faen!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 mars 2010
Japp såga upp hålen och montera bafflar, på med lite plast och glasfiber och kanske lite dämpmatta så blir det kanon. smile
1 122 Inlägg
27 mars 2010
har tyvärr aldrig plastat och använt glasfiber ;( Men nån gång ska ju vara den första! Får se vad som händer. Tack för all hjälp iaf!
gasa nu foer faen!
2 035 Inlägg
27 mars 2010
Du har ju basen som ska spela bas. vad ska du ha större högtalare i IP för?? där brukar man ju bara ha skrikare. Så ett 6.5" kit och den basen du har räcker ju.
Biljudsveteran sen 1984!
1 122 Inlägg
27 mars 2010
6.5" finns det inte en chans för i brädan. Sitter inget orginal i dörrarna och är inte sugen på att modifiera dom hmm
gasa nu foer faen!
2 035 Inlägg
27 mars 2010
Nej men jag menade inte 6.5" i IP:n utan i dörrarna. det går ju att sätta in smidigt. Menar du att det ens inte finns hål eller högtalargaller i dörrarna??
