6014
Volvo v50 -05 stereo cd urfunktion!
3 Inlägg
24 mars 2010
Hur får man bort höljet kring klimat- och stereoanläggningen?
har ingen sprängskiss och sökt runt på internet men har ej funnit något.
Det heter STEREO
893 Inlägg
24 mars 2010
Skulle nog inte mikla allt för mkt med de där apparaterna. Absolut bästa e nog att lämna in den på volvo då det går en massa info genom stereon som inte bara e för musik å radio
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
3 Inlägg
24 mars 2010
Kanske var lite otydlig i mitt inlägg. Det jag skulle vilja ha hjälp med är att plocka ut cd-växlarn. Det är den som krånglar. Hur gör man?
1 302 Inlägg
24 mars 2010
har du bild hur det ser ut ?
Om det är så jag tror det ser ut i volvo v50 som det gör i de flesta andra nyare bilar så behöver du nog lämna in bilen då den är inbygd bakom allt bråte och gör du fel så blir det ordentliga fel.
1 581 Inlägg
24 mars 2010
Om man inte vet bör man inte svara:)
länk till instruktioner för att ta bort mittkonsolen. Därefter så är det inte så svårt att lista ut att de två 25 torxen ska bort som blir synliga efter detta. Sen är det bara att dra ut spelaren.
MEN se till att batteriet är UR i 30 minuter innan du börjar SAMT att ALLT är kopplat som det ska igen INNAN du kopplar in allt igen!
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii … 379e46e3f3
Ska du rakt av byta spelare? Dem är låsta till bilens VIN-nummer så du måste till volvo för att programmera den nya spelaren med bilen.
Senast redigerat av Fellow (24 mars 2010)
