6000
Inkoppling av två slutsteg
572 Inlägg
25 mars 2010
Har ett par frågor.. har två slutsteg som ska driva två 12" o två 10" Tänkte dra en kabel bak o dela den sen till båda slutstegen. Så Hur tjocka kablar ska jag ha.. Sitter här o funderar.. Har en lista framför mig som säger att jag ska ha 25mm2 till 105 till 125 amp på 3 meter kabel.
Tell Me boyz smile
tack på förhand
Info på slutstegen
FÖRSTA STEGET
Denver CAP-4100 är ett kraftfullt men samtidigt elegant designat slutsteg som levererar hela 4x120 W RMS vid 4 ohm. Slutsteget är även bryggbart till 2x240 W RMS vid 4 ohm.
Inbyggt hög- och lågpassfilter, ställbart högpassfilter (50-500 Hz) samt lågpassfilter (50-250 Hz). Slutsteget är byggt med rejäl kvalitet och huserar i ett tåligt alumiumkabinet.
Max. effekt: 4x120 Watt RMS (4x200 W PMPO)
Max. effekt (bryggat): 2x240 Watt (2x400 W PMPO)
Lågpassfilter: 50 - 250 Hz
Högpassfilter: 50- 509 Hz
Low boost: 0-6-12 dB (40 Hz)
Frekvensomfång: 20 Hz-40 kHz
ANDRA STEGET
MARQUANT Senior General 610036
Hög- och lågnivåingång. Justerbar lowpass (50-250 Hz) och highpass (40-500 Hz). Basförstärkare vid 45 Hz 0-12 dB. X-over funktion. Mjukstart och överbelastningsskydd. Signalstörningsförhållande 95 dB. Variabel lågnivåingång (0,2-5 V). Bryggkopplingsbara. Reglage för brytfrekvens för bas och mellanregister. Guldpläterade kontakter för bästa driftsäkerhet och ljudåtergivning. Frekvensomfång: 100 Hz-60 kHz. 12 V.
DZ Design På Facebook
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 mars 2010
Du har möjligtvis ingen information om hur mycket effekt Marquant steget lämnar? Det skulle hjälpa med problemet som du har i din andra tråd också. Och VARFÖR ska du blanda och ha både 10" och 12" basar!? Varför inte sälja ett par av basarna och köpa ett bra steg istället? smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
26 mars 2010
MARQUANT Senior General får jag fram till att vara 4x120 W RMS.
nummret är art nr på jula.se
Senast redigerat av Streethawk (26 mars 2010)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
stRaend
26 mars 2010
4x60wrms@4ohm lämnar marquant steget
Senast redigerat av stRaend (26 mars 2010)
21 761 Inlägg
26 mars 2010
Denver CAP-4100 ger ut 4x60 WRMS i 4 Ohm enligt manualen, däremot står det inget om RMS-effekten vid 2 Ohms belastning utan det kan man bara gissa. smile
572 Inlägg
27 mars 2010
Hahaha... Okej.. Men jag kopplade basarna så dom spelar 4Ohm.. Då funkade allt bra.. smile Men hur räknar man ut Rmsen i 2 Ohm då??
stRaend
27 mars 2010
står på pappren
572 Inlägg
27 mars 2010
stRaend skrev:
står på pappren
Har för mig att det inte gör det :S Men ska se om det gör det.. Men hur räknar man sånt annars??
stRaend
27 mars 2010
om det inte står något om 2ohm så kan det vara så att det inte klarar av den belastningen. men mitt marquant steg klarade av 2ohm iallafall. tongue
572 Inlägg
28 mars 2010
Jaså.. Vad blir rmsen i ditt i 2 Ohm då?? smile
stRaend
28 mars 2010
har tyvärr inte kvar specen från det men tror det gav 120wrms eller något . är inte säker men tror det var något sånt. detta var inte bryggat, utan körde på alla 4 kanalerna. Tror inte det klarade att köras i 2ohm om det bryggades.
572 Inlägg
28 mars 2010
OKej.. ja det e bra att veta.. smile tack
21 761 Inlägg
28 mars 2010
Det står i manualen till CAP4100 att det tål 2 Ohm i stereoläge och 4 Ohm i bryggat läge, däremot finns inte någon effektangivelse vid 2 Ohm stereo/4 Ohm bryggat. Ett "perfekt" steg fördubblar effekten när impedansen halveras, tex från 4 till 2 Ohm, men såna steg är sällsynta. En hyfsat rimlig gissning kan vara 50% högre effekt vid 2 Ohm, i detta fall 90 WRMS vid 2 Ohm alltså. Observera, gissning.
Manualen är också lite rörig och felskriven, det står bla "five speaker" när effekten för alla fyra kanaler anges. Känns inte direkt seriöst tycker jag. smile
572 Inlägg
28 mars 2010
Hehe.. Ja det kan jag hålla med om att maualen e förvirrande.. Men Det slutsteget blir ett framsystem slutsteg sen. Så då kvittar det.. smile MEn Allt funkar som det ska nu i bilen o jag e på jakt efter ett bättre steg. Så det kommer väl snart.. smile
Tack för all hjälp..
