5164
Fälgar till volvo 850 -92
Elektriker
139 Inlägg
26 mars 2010
Tjenare!
Har funderingar på att köpa fälgar till sommaren.
Har hittat ett par nya 19"
Ace Puma.
7,5" breda
4/108 et25
Tänkte köpa däck med dimmesion på 235/35 R19
Bilen är lite sänkt, kanske en 40/40, ej säker.
Någon som vet om det funkar?
mvh Freddah850
En riktig volvo är bakhjulsdriven!
8 309 Inlägg
26 mars 2010
ET 25? Med 235or och den inpressningen kommer det ta i överallt och bredda för mycket utåt.
Fri fart för ett fritt folk!
15 287 Inlägg
26 mars 2010
verkligen et43 är det orginal så en stor del av fälg och däck kommer ligga utanför skärmkanten
har man tur så kanske det inte tar i när bilen står plant och orörlig
men första guppet och man har skrotat 4st skärmar på bilen smile
Elektriker
139 Inlägg
26 mars 2010
Så du/ni menar att jag bör välja en fälg med ett högre ET på närmare 43.
Ta i överallt?
visserligen är fälgen 7,5" bred, så det som skulle ta i är ytterskärmarna, men sådant som stötdämpare, skulle ju inte ta i, inte sant??
8 309 Inlägg
26 mars 2010
Redan vid en et på 35 börjar man få problem fram. Bak har man lite mer plats, och där skulle det eventuellt kunna funka. Och är fälgarna bara 7,5 så kan man ha 215 eller 225 istället för att tjäna lite plats i hjulhusen.
Nej, dämparna kommer inte ta ut. Men skärmarna och frontspoilern komemr ta i däcket när du svänger och när den fjädrar. Sen med tanke på et så lär hjulet hamna en liten bit utanför skärmkanten.
Elektriker
139 Inlägg
26 mars 2010
okej. tack för tipset.
Har kollat runt lite, hittade på blocket
Ace Puma (samma som innan)
men 8*18" 4/108 ET 40 navhål 73,1
Tycker om jag har fattat rätt så borde dessa passa, det som kan skillja är att min navhål är 65,1, vilket
borde göra så att det passar
Eller vad tror ni kunniga??
mvh Freddah850
4 824 Inlägg
26 mars 2010
ja dom kommer passa, iom att centrumhålet på fälgen är större än vad det är på bilen så är det bara att skaffa centreringsringar som minskar hålet ifrån 73,1 till 65,1
Mvh Christian
Elektriker
139 Inlägg
27 mars 2010
centreringsringar, okej, vet du/ni något ställe man köper sådana på? och vad det ligger på för ca pris?
\m/(><)\m/
742 Inlägg
27 mars 2010
Alla däckverkstäder har eller kan ta hem ringar och dom kostar ca 50:- st
Senast redigerat av isso (27 mars 2010)
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
Elektriker
139 Inlägg
27 mars 2010
Tackar tackar ;D
man kanske skulle göra en fälgguide här på garaget, ngt för admin kanske??
202 Inlägg
29 april 2010
Köpte idag ett par 18" fälgar till min 850 4bults. Enligt annonsen ET40. När jag ska test montera så sticker cirka 4cm utanför karossen, då är det ET27 istället, så de har skrivit helt fel. Så om det är någon som vill köpa ett par 18" hjul 4x108 ET27!!! så hör av er smile haha
