8282
Kupefläkt på volvo 850 fungerar endast sommarhalvåret? varför?
168 Inlägg
29 mars 2010
Tjena.
Är så att min kupefläkt endast vill gå igång på sommaren. Det klickar i relät när jag vrider igång hastigheten och spjällen ändras de hör man med det kommer ingen luft.? Vad beror detta på? Gnisslar inte eller nått annars.. Men sen jag bytte batteri har även felkods dioderna börjat blinka på AC o Rec. Tacksam för ett tips:)
Mvh Affe
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
30 mars 2010
Skulle säga att du bör se över fläktmotståndet. Sitter inne bakom handskfacket, är de som styr hur fort fläkten går.
Tror även detta har tagits upp tidigare, prova sök
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
30 Inlägg
28 november 2010
jag har exakt samma fel på min bil, dock inte hittat vart problemet sitter ännu sad
någon som har några fler förslag på vad som skulle kunna vara fel?
1 043 Inlägg
28 november 2010
Kupefläktsmotorn.
