9973
Hjälp med koppla in bilstereo ( volvo 740 )
60 Inlägg
30 mars 2010
Nu idag när solen skiner så hade jag tänkt att koppla in min bilstereo i bilen, men jag har ingen aning om hur man gör..
Har googlat för att hitta hur man ska göra men det hjälper inte alls.
Så nu vänder jag mig hit och frågar : Vilka kablar ska vart ?
Såhär ser kablarna ut inne i bilen
http://i42.tinypic.com/r8bl8g.jpg
Och såhär bilstereons kablage.
http://i39.tinypic.com/34oyhbb.jpg
Här kommer färgerna o vad dom ska in i
Röd: Accessory
Gul: Batteri
Svart: Jord:
Blå/vit lina: Fjärrkontroll ? ( Remote 200mA )
Sen är resten högtalarkablar, infon är tagen på undersidan där koderna står.
Snälla hjälp mig så man kan dunka lite musik smile
60 Inlägg
30 mars 2010
På sidan 7 på den här sidan står vad som är vad, någon som vet om det verkligen stämmer ?
http://www.installdr.com/InstallDocs/Vo … 865001.pdf
664 Inlägg
30 mars 2010
Kan ge dig en ledtråd. Oftast så finns det en vit kabel och en vitgrå t. ex. då betyder det att dom kablarna går till en högtalare. Finns ofast8 st. sådana alltså 4 st. par i all fall i 740.
Sedan har du två st. strömkablar, en till standby/minne. Jag brukar koppla ihop dom två, så man slipper använda nyckel och sånt tongue.
Skille med säkerhet gissa att gul är ström och röd. Svart är jord kanske, men blåvita kan möjligen gå till elsthyrd antenn.
Du har ingen multimeter du kan använda dig utav?
Senast redigerat av Retepoj (30 mars 2010)
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
30 mars 2010
Röd och gul ska båda till plus(koppla ihop dom) Svart är jord, Vita och gråa är högtalare fram. gröna och lila är högtalare bak. Blåvita är antenn som du kan ha remote till slutsteg.
Skbg Performance Team.
60 Inlägg
30 mars 2010
Vilken av alla är plus tongue?
78 Inlägg
30 mars 2010
Fattig student
1 282 Inlägg
30 mars 2010
Åk och köp en isoadapter istället för att klippa i orginal kabelstam, där ser du vilken kabel som ska möta vad.. En adapter kostar typ en 100 så det kan vara värt pengarna..
2 390 Inlägg
30 mars 2010
Jadu , har för mig att de är nån av dom gröna i bilen eller den blåa. bara testa. Annars drar du bara en kabel själv från batteriet:D
I got Dubs!
2 423 Inlägg
30 mars 2010
+1
hatar tattare som klipper av allt.
Trucker
1 220 Inlägg
30 mars 2010
en iso kabel kosta ca 38 kr så köp en sån blir lättare å koppla då
60 Inlägg
30 mars 2010
Adde666 skrev:
+1
Hittade en på brl.se
Art.nr : 400PC2204
Bara sök på det på deras sida, min koppling ser ut som på bilden så betyder det att det är en sån jag ska ha ?
Vill verkligen inte klippa..
409 Inlägg
30 mars 2010
ja det är en sån du ska ha....
En Saab utan turbo är som en räkmacka utan räkor..
60 Inlägg
30 mars 2010
Okej tack smile
