6174
Zachrys nya steg,Zachry R1500D & R3500D
4 074 Inlägg
30 mars 2010
Bra eller Anus?
Vilar lite Sound Magus känsla över dom faktiskt.
Väldigt ny serie kanske ingen som hunnit prova dom än men specen verkar ju minst sagt tilltalande.
Zachry R3500D
http://www.ljudia.se/bil-s82121/slutste … d-p333167/
1-kanals slutsteg. R-seriens "Top of the Line" modell. Ett rejält tävlingsslutsteg i Class-D som klarar av att lämna hela 3500W RMS i 0,5 Ohm! Och nöjer du dig ej med detta så kan du koppla samman två stycken R3500D och få ut hela 7000W RMS i 1 Ohm! Med dessa effekter kan du driva det mesta och lite till! Slutsteget är byggt med 24dB ställbart lågpassfilter 40-220Hz. THD <0,02%. Ingångs känslighet 0,2-5V. Effekt: 1x900 W RMS 4 Ohm. 1x1500 W RMS 2 Ohm. 1x2200 W RMS 1 Ohm. 1x3500W 0,5 Ohm. Mått 506x228x53 mm. Vikt 7,8 kg.
Zachry R1500D
http://www.ljudia.se/bil-s82121/slutste … d-p333165/
1-kanals slutsteg. Ett rejält och efterlängtat monoblock som är dockningsbart och 1 Ohms stabilt. Slutsteget är av Class-D och levererar duktigt med effekt hela 1500 W i 1 Ohm, vilket gör att du kan driva flera basar utan några större problem. Vill du ha ut ännu mer effekt så kan du koppla samman två likadan slutsteg och du får ut hela 3000 W RMS i 2 Ohm. Lågpassfilter 40-220Hz. Subsonicfilter 10-50Hz. BassBoost 30-80Hz / 0-12dB. THD <0,02%. Ingångs känslighet 0,2-5V. Effekt: 1x600 W RMS 4 Ohm. 1x950 W RMS 2 Ohm. 1x1500 W RMS 1 Ohm. Mått 376x228x53 mm. Vikt 4,7 kg.
Men som sagt så är dom skrämmande lik Sound Magus stegen,alla fall på utsidan.
Sound Magus X1502
http://www.soundmagus.com/X1502.html
Sound Magus X3200
http://www.soundmagus.com/X3200.html
Detta steg är dock något tjockare än Zachry R3500D
Kan ju dock vara samma "skal" på dom men helt andra komponenter inuti stegen..
Senast redigerat av BJonsson (30 mars 2010)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
30 mars 2010
Inte bara på utsidan....specarna är identiska med......
Skulle tro att det rör sig om marginella skillnader.
4 074 Inlägg
30 mars 2010
Hmm...
2 914 Inlägg
30 mars 2010
är nog inköpt kinagrejs, dit med deras dekal och vips så har dom lanserat ett nytt steg tongue
4 074 Inlägg
30 mars 2010
men faktum är att mitt sound magus x3200 spelade på rätt duktigt.. smile
eller nja,det "levererade" rätt bra så "basarna" spela duktigt....big_smile
