7942
HJÄLP!!! S40 högtalare
91 Inlägg
31 mars 2010
Jag skall byta högtalare i en s40 det jag undrar är om det 6,5 originalhögtalare i hatthyllan är det någon som vet vilken storlek det är??
Inget mer, inget mindre!
90 Inlägg
31 mars 2010
hmm.. inte säker nu men tror det bara är 5.25
Det är inte farten som dödar utan smällen
Its not the fart that kills, its the smell
2 982 Inlägg
31 mars 2010
5,25 i hatthyllan,
4" instrumentpanel
5,25 i Dörrar.
Jag körde på 6,5or i hatthyllan och sket i gallret(på min s40). blev mkt bättre ljud!
(inga skruvar eller så, lät högtalarna ligga i befintliga hålet.
DLS är att föredra.
Senast redigerat av Residence (31 mars 2010)
158 Inlägg
31 mars 2010
Residence skrev:
5,25 i hatthyllan,
4" instrumentpanel
5,25 i Dörrar.
DLS är att föredra.
Höhö inga skruvar är nog inte att föredra ;>
Gör eller köp en baffel. Vet inte hur det ser ut i en s40 men en stabil montering är A och O
join the dark side! ... and get a free cookie.
91 Inlägg
31 mars 2010
pippin skrev:
Residence skrev:
5,25 i hatthyllan,
4" instrumentpanel
5,25 i Dörrar.
DLS är att föredra.
Tackar så du menar att jag kan köpa 6,5or och sätta dom i original hålen??
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
31 mars 2010
I hatthyllan kan du ju lika gärna köra med det som passar, bättre att satsa på att få till det bra fram vilket inte verkar vara det enklaste.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
178 Inlägg
1 april 2010
det är ju piss enkelt lösa högtalar byte köpte en färdig sats för dörrarna bara fråga i kassan eftter en adapter  på brl men de finns säkert på alla bilstereo affärer
four rings to rule them all
49 Inlägg
9 januari 2011
Har lite samma fråga, ska byta ut högtalarna i min s40, kan man köpa större storlek på högtalarna än dom som e original som sitter i nu utan att behöva "göra om" hålen? med adapter typ?
Och jag har inge ljud i vänster framdörr efter en huvudenhetsbyte, vad kan ha hänt, de funka innan är jag rätt säker på
Edit: Sorry om jag snodde din tråd!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 januari 2011
Skulle inte rekommendera att montera större högtalare utan att modifiera, även om du nu kan få dom att fysiskt passa så är hålet bakom troligtvis för litet för att dom ska kunna andas vettigt och kommer alltså inte prestera särskilt bra. Köp istället vettiga 4" koaxialer eller kit och sätt på brädan fram, 5,25" midbasar till dörrarna och sen 5,25" midbasar eller koaxialer till hatthyllan. Montera dom tätt och stumt så har du kommit en bra bit på vägen.
5 852 Inlägg
9 januari 2011
Vilka årsmodeller är det vi pratar om?
49 Inlägg
9 januari 2011
Okej tack det svaret hjälpte väldigt mycket!
Årsmodell 99 har jag.
Det låter som högtalarna liksom börjat ge sig nu det brusar endel o glappar typ(?)
Har ni några bra tips på bra kit, koaxialer o allt sånt där? Runt 2-3k har jag väl tänkt som budget på högtalare, lite dyrare gör absolut inget men vet ni bra prisvärda prylar så är jag evigt tacksam!
Hatthyllan ska väl oxå uppgraderas.
3 187 Inlägg
9 januari 2011
driva dom på steg eller stereon?
högtalarna på din vänstra sida fungerar inte, och det sprakar i dom andra? låter som glapp i iso kontakten?
49 Inlägg
9 januari 2011
Kan vara glapp, men tyckte att den satt i ordentligt får kolla. Det är ba vänster dörr som inte låter. Höger låter men sprakar endel. Hatthyllan låter bäst.
Tänkte nog till en början med stereo, om du har olika tips för steg respektive stereo så är det bara ännu bättre med fler tips.
3 187 Inlägg
9 januari 2011
jag skulle ha drivit front högtalarna med steg och sen de bakre med stereon.
låter som glapp, hur många högtalare driver du på stereon?
49 Inlägg
9 januari 2011
Alla. Har rätt nyligen skaffat bilen och inte hunnit göra så mkt ännu än bytt huvudenhet. Bräda, dörrar o hatthylla drivs via stereon.
3 187 Inlägg
9 januari 2011
okej, men kolla över kopplingen och kablarna, låter som glapp en kortis.. se över så inga lameller ligger på plåt..
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 januari 2011
Om du prompt ska driva allt med stereon så blir det ett 3-vägs kit fram, annars blir stereon överbelastad. Tips på system du skulle kunna köra är: Dls X-SC63 fram och Dls X-CB25 bak, eller så Hertz ESK 163L fram och Hertz ECX 130 bak. Du bör dock skicka på ett steg på framsystemet snarast möjligt då det kommer göra STOR skillnad!
49 Inlägg
9 januari 2011
Okej nice tack för tipsen ska kolla in det mer noga! Men vad innebär 2 vägs kit o 3 vägs kit o allt sånt?
Varför blir stereon överbelastad av 2 vägs kit fram eller alltså varför just 3 vägs?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 januari 2011
2-vägs kit innehåller en kombinerad midbas/mellanregister samt en diskant som kopplas till ett delningsfilter, ett 3-vägs kit däremot innehåller separat midbas mellanregister och diskant som kopplas till ett delningsfilter. Om du ska fylla alla dina hål med högtalare så kommer du inte kunna ha separata fram då det behövs 6 kanaler för det, om du ska koppla alla på stereon så måste några parallellkopplas (stereon överbelastas) eller seriekopplas (jättelite effekt). Därför så är det bättre med ett 3-vägs kit fram, då kopplar du helt enkelt in det på stereons främre utgångar, men gärna till ett slutsteg i framtiden.
3 187 Inlägg
9 januari 2011
2-vägshögtalare består av två element, en för bas/mellanregister och en för diskant medans en 3-vägshögtalare består av tre element, en för bas, en för mellanregister och en för diskant.
