8823
Dodge Van El-fel
Tjenare_kungen
31 mars 2010
Har en dodge van..
började gå konstigt idag, motorlampan tändes..
ja körde in till kanten, stannade å startade motorn igen så gick den skit bra.
kom hem, gick ut sen lite senare då ja slog på tändningen så blinkade precis
vart enda lampa på instrument panelen, blinker, motorlampa allt..
vart enda relä klickade hela tiden, och bilen gick inte att starta!!
gissar jag på Jord fel,, eller  Plus fel.. ? eller har cdi-boxen gett upp..
1 353 Inlägg
31 mars 2010
Om du skriver årsmodell och vad det är för motor så blir det lite lättare smile
Men jag gissar på nyare dieselvan eftersom du skriver CDI boxen?
Men, det låter som ett typiskt jordfel
There's no replacement for displacement
Tjenare_kungen
31 mars 2010
ursäkta ja glömde det viktigaste..
det är en 89:a Bensinare med 318 motor..
ja.. det är insprutare.. så då borde det finnas en box då jag har det i Cheva vanen
1 353 Inlägg
1 april 2010
lugnt!
jo, men nån CDI box tror jag inte det sitter där.
Men låter inte som om nåt problem med en styrbox skulle orsaka att alla lampor i panelen blinkar / lyser.
det måste vara jordfel, sitter det nån jordpunkt till instrumentet nånstans?
annars kika jordkabeln som går ifrån batteriet ner på motorblocket, den gick av på min Chevavan, då var allting dött. det enda som fungerade var kupefläkten av nån anledning..
Tjenare_kungen
1 april 2010
okej.. ska kolla det..
hörde man ska mäta volt från minus på batteri till blocket då det ska visa NOLL.
samma med batteriet till karossen..
men visst jordflätorna kan ju vara helt potatis ju..
1 353 Inlägg
1 april 2010
ja, man kan ju mäta ifrån plus på batteriet till motorblocket.
bör ju få 12 volt då, får du inte det så saknas det nån kabel som ska jorda motorblocket.
samma med batteriet till karossen, mät ifrån plus på batteriet till karossen, bör vara 12 volt då också.
Rätt vanligt på cheva vanarna att jordflätan som går ner till blocket vittrar bort, sitter ju på framvagnsbalken mitt i all skitsprut.
Tjenare_kungen
1 april 2010
när man rör kablarna vid tändningslåset så börjar det låta annorlunda.
klickandets ljud kommer olika istället för jämn takt..
kanske är det låset som glappar..
Tjenare_kungen
2 april 2010
Hej
tänkte bara sej att jag löst problemet..
på vänster sida i motorrummet ovanför AC-paketet
så sitter det två stora kontakt-stycken. dom var på gränsen att trilla isär.
så när ja rörde kablarna så delade dom på sej. ja gjorde rent dom. tryckte i tills
det klickade till och dom satt fast igen, vred om nyckeln så nu fungerar det igen.
tack för andras åsikter ändå
