9099
Volvo 245 -86 Problem med varvräknare och klocka.
1 Inlägg
1 april 2010
Hej, har ett problem med min varvräknare och klocka på min 245a -86.
Lite info.
VDO instrument med varvräknare, ansluten 52mm klocka på baksidan.
Varvräknaren och klockan har fungerat finfint tills igår när jag skulle montera stereo i bilen.
Hittade ingen matning så istället för att dra ny från batteriet så grenade jag ut 12 volt från
baksidan av den lilla klockan som sitter ansluten till varvräknaren, och det fungerade.
MEN nu har varvräknaren lagt av och klockan fungerar endast när bilen är avstängd men
stereon fungerar.
Så jag plockade ut mätarhuset och kollade så jag inte råkat dra ut någon kabel när jag hållit på
men allt såg ok ut.
Bakom varvräknaren sitter en kabel från tändspolen och en trestifts kontakt som går till
klockan och som jag förstår det så matar den klockan med (+12v)(jord)(grön kabel för belysning)
Någon som haft samma problem eller vet hur man skulle kunna felsöka problemet?
Det konstiga med det hela är som sagt att alla andra instument som hastighet/temp och bensinmätare
fungerar.
Har kollat alla säkringar och dom är hela, finns det någon säkring i mätarhuset som kan ha flugit? Men då tycker jag inte stereon skulle fungera?
VÄLDIGT LUDDIGT FORMULERAT, så är något oklart så fråga gärna.
/André
