15863
Mätteknik jord
44 Inlägg
2 april 2010
hej
tänkte se om någon kunde förklara för mig hur man ska gå till väga när man mäter jord punkter på bilen och kolla så att man har bra jord.
läste lite i en tråd där det stog att man kan mäta i ohm, mellan minus på batteri till metall på kaross/motor/startmotor/generator. ska man då ha ena stickan (mät kontakten på multimeter) på batteri polen minus och den andra på generarorns/startmotorns hus eller på dens minus pol? och hur mäter man om plus sidan är bra och fungerar???
skulle vara jätte schysst med svar sen om någon vet en bra bok man kan använda sig av när man ska mäta med mutimeter
