16094
Kondensator uppför sig märkligt.
15 Inlägg
5 april 2010
Hej alla Garagare ^^
Jag har ett litet problem med min 1F kondensator som jag har haft i min bil i ungefär 5 månaders tid,
den har fungerat klockrent under hela tiden, men nu så är det så att jag har byggt om bak i
bagaget. Jag har satt in ett extra-batteri på 100A som har anslutning (25mm2 kabel) fram med en strömbrytare så man kan spela utan att dra ur främre batteriet, nytt slutsteg och låda. Kondensatorn är kopplad på batteriet bak (of course) men! displayen lyser och visar ett fast volt-tal fast jag står och spelar för fulla muggar och efter 30sek så stänger den av sig, allt har bra jord, bra kopplingar osv. Den har fungerat klanderfritt innan så jag undrar vad det kan vara för fel, jag har sökt i forumet och andra forum men inte fått något direkt svar på denna frågan.
Allting spelar bra som det ska, men hade varit kul att kolla volten på batteriet utan att behöva slita fram multimetern. ^^
Kondensatorn är av märket:
Profitexx - 1F
Kapacitans: 1,0 Farad
Tolerans: +/- 5%
Inre resistans: 0,00195 Ohm vid 120Hz/25°C
Och som sagt så har den fungerat finfint innan.
Tack på förhand ^^
3 585 Inlägg
5 april 2010
Enligt mig så beter den sig som den ska
Kondingen är alltid igång men displayen blir mörk när volten inte åker upp/ner
Och du har skaffat ett tillräckligt bra batteri och har tillräckligt grova kablar så att det inte blir spänningsfall.
Så att om du tyckte att den funkade fin fint förut så tycker jag att den fungerar bättre nu när den inte behövs.
Grattis /totten
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
15 Inlägg
5 april 2010
Jaha ^^ så den känner av att den inte behöver ladda ur sig då eftersom slutsteget sitter såpass nära ett batteri? smile
Och när den börjar ladda upp sig så kanske man ska ladda batteriet? ^^
Senast redigerat av ErniE89 (6 april 2010)
