8620
Alla motorlampor blinkar vilt i panelen ? å generator tyck inte ladda , volvo 850 t5a
UNDERGROUND
649 Inlägg
7 april 2010
hejsan igår stendog bilen efter att batteriet laddats ut under färd , då upptäktes att en liten kabel som satt på generatorn hade lossnat från en - pol en tunn kabel , sat tillbaka den å sen blev jag tvungen att boksera bilen hem,
å nu har jag laddat batteriet under natten sen. var ute å startade upp bilen igen , då blinkar alla motorlampor i pannalen fram och tillbaka, var ute å mätte strömmen i batteriet å den va på 14 volt, enligt elmätaren , startade bilen å det verkar som om inte generatorn laddar, ingen höjning syns vid varv. å bilen går ojämt på tomgång :S  va kan ha hänt ? efter som generatorn inte ger ström heller å alla lampor blinker i penelen ??? hjällpp!!!
Senast redigerat av Moonfury (7 april 2010)
