8238
STRUL med lysdioder.
Steker som aldrig förr
503 Inlägg
7 april 2010
Tja.
ska montera lite dioder i p-ljuset på min A4.
men även med motstånden så blinkar lampan. och jag har mätt upp strömmen och den pulserar. så jag vetifan vad det kan vara ?
om nån vet hur jag ska gå tillväga. hjälp mig gärna då ! smile
alla grejjer kommer från xenonkungen.
MVH
Alex
8-)
Motborgare
1 099 Inlägg
7 april 2010
Alex_M skrev:
Tja.
MVH
Alex
Då känner lamptestet av fel resistans.
Hur mycket mäter motståndet över LED'en och vilken lampa satt där orginalt?
-- K
503 Inlägg
7 april 2010
Det är bara på ena sidan ska tilläggas. på förarsidan så funkar det jättebra. det är passagerarsidan som strular. jag vetifan hur många ohm motståndet är på. jag har inte mätt upp skiten. köpte det från xenonkungen. så jag vet inte om det kan vara nåt strul me de måntro ?
8-)
Motborgare
1 099 Inlägg
7 april 2010
Har du försökt flytta rundt på lamporna för att se om problemet flyttar sig? Då kan man i alla fall fastställa om det är lampan eller om det är något annat(tm) som det är fel på.
-- K
