8004
Nytt avgassystem till Volvo 940 kombi lågtrycksturbo
2 Inlägg
7 april 2010
Jag är ny här på forumet och har en fråga.
Den förre ägaren tyckte tydligen att det var roligt att installera ett 3.5tumsrör rakt igenom från början till slut inklusive katalysatorn, allt är ihopsvetsat i en "klump".
Problemet är att ägaren köpte vissa delar rostfritt och andra delar som nu har börjat att rosta.
Jag har ingen anledning att ha 3.5tum, det låter massa och effekten minskar tydligen om inte bilen har över 300 hästkrafter, och det har inte min även om den är lite trimmad och har lågtrycksturbo.
Så min fråga är följande:
Vad ingår i en så kallad halvsats? Är det allting hela vägen, eller bara till katalysatorn inklusive katalysatorn?
Kan man svetsa bort och installera en sådan istället då? Det som är efter katalysatorn, den bakre delen är rostfritt, dock 3.5".
Funderar på detta rostfria alternativet:
http://www.skruvat.se/Rostfritt-avgassy … 13836.aspx
Min bil:
MODELLINFO
Fabrikat: VOLVO
Modell: 940 kombi
Typ:    2.3 Turbo (lågtryck)
Årsmodell:    1998
TYPINFO
Motor: B230FK
KW:    99
Senast redigerat av orest (7 april 2010)
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
7 april 2010
halvsats är allt efter katten dvs lite rör 2 ljudämpare
helsats är allt efter turbon dvs dowpipe katt rör 2 ljudämpare
2 Inlägg
7 april 2010
Då är jag med.
Frågan är om det går bara, svetsa bort det efter katalysatorn och sätta in ett mindre rostfritt system, eller om jag måste byta ut allting, katalysatorn och det som är före och efter om det ska fungera.
Känns som det kan bli kostsamt, så jag söker billigare alternativ som ändå ska hålla.
Biltema säljer visst rostfritt med 10 årsgaranti för 2.600 kr.
jägaren
108 Inlägg
14 april 2010
jag beställde min 2,5" halvsats på BSR för 2,600.
Blev helnöjd över de.
Gör Som Ford - Köp Volvo
4 506 Inlägg
25 september 2010
Tänkte låna tråden lite då TS värkar vara nöjd me de svar han fått.
Jag är på jakt efter en helsatts då mitt avgassystem har gjort sitt. Jag vill dock helst slippa 3¨ pga traktor ljudet. Men jag hittar mer eller mindre enbart 3¨ system hmm Vill inte köpa något system i bondstål som rostar upp direkt. Några tipps?
Jag tänkte behålla original katten, pris runt 3.500 +- några hundralappar.
Vh W
Kan du andas kan du dö.
