6726
Sluten eller portad låda?
342 Inlägg
8 april 2010
Hej,
ska bygga en låda av två Kenwood KFC-W3011 12" element. Tydligen kan man köra med antingen sluten eller portad låda, men olika volymer.
Vilket ger mest ren, tung bas? Fast även fasta slag.
Sluten eller portad? För och nackdelar!
Vilket hade ni kört på? Lyssnar mycket på techno/trance med mycket fast bas, men även tung och långsamma slag ibland.
2 914 Inlägg
8 april 2010
ska ner i SAAB 9-3 2.0T?
JAG personligen gillar inte riktigt sluten, dock, basen i en portad har lättare för att bottna om du spelar för högt i för låga hz för vad lådan är byggd för, men subsonic filtret fixar det  lätt
jag skulle säga, en portad låda med c:a 40-45hz avstämning kanske??
någon annan får komma med en låda som visar antalet L och sånt.
för att "vi" ska ge tips på en låda så bör du ta fram parametrarna på basen (ramlade över dom på nardik.se)
KFC-W3011  Fakta
12" 30 cm bashögtalare
1200 Watt max, 400 Watt RMS
Känslighet 90 dB 1 W 1 m
Användbart frekvensomfång 25 - 800 Hz
Impedans 4 Ω, Re 3 Ω, Levc 1,26 mH
Fs 45 Hz
Vas 26,6 l
Qts 1,088
Qms 3,839
Qes 1,519
Xmax +-11,3 mm
Bl 10,1 T·m
Sd 0,0500 m²
Mms 171,9 g
Högtalaren ersätter 6,5 liters lådvolym
Lämplig basreflexlåda 28-56 liter
Lämplig sluten låda 22-49 liter
yttre diameter 326 mm
Monteringshål 279 mm
Monteringsdjup 170 mm
Kanthöjd 25 mm
Vikt 6,3 Kg
2 Års garanti
Senast redigerat av kalle_kalle (8 april 2010)
