6645
Hertz Es200.3 8" låda?
14 Inlägg
8 april 2010
Hej, Jag har en Hertz ES200.3 8".
Någon som har tips på en trevlig låda till denna, de föreslår 17L sluten eller 20.6L med 15.3cm port
men tänkte höra ifall någon här hade ngn trevlig låda till denna helst med reflexrör
Parametrar:
Component: Subwoofer
Size mm 200 (8”)
Power peak 400
Handling continuous program 200
(Watt)
Impedance Ohm 4
Frequency Hz 30 - 400
response
Sensitivity dB/SPL 87
Outer mm 216
diameter
Mounting mm 181
hole diameter
Magnet size mm 120
Total depth mm 121
Mounting mm 106
depth
Total driver lit 0,9
displacement
Weight of one Kg 3,680
component
Voice mm 50
coil diameter
Magnet Double magnet,
High density flux ferrite
Cone Water repellent, pressed paper cone
Xmech* mm 14,5
D mm 165
Xmax mm 9
Re Ohm 2,9
Fs Hz 33
Le mH@1kHz 2,76
Le mH@10kHz 1,10
Vas lit 16,00
Mms gr 93,0
Cms mm/N 0,25
BL T-m 10,21
Qts 0,49
Qes 0,53
Qms 7,00
Spl (1m/2,83V) dB 87
Gladen Audio
2 388 Inlägg
8 april 2010
jag hade min sån i 11L sluten låda där spelade den bra och gick att plåga ganska bra, men 17L sluten är nog lite mkt. men den där på 20L portad kan säkert funka.
Min es200 hade jag även i en sk "kvartsvågspipa" i saaben där spelade den på riktigt gött med bra tryck och skön djupbas, fick bara va lite försiktig så man inte bottnade basen.
Team-leader för Team1
14 Inlägg
11 april 2010
Ok, då ska jag testa en 11L och en 20 portad
Tackar
/L
