5302
Avstånd mellan batterijord och slutstegsjord.
low_and_loud
9 april 2010
Finns det generellt minimum avstånd mellan jordpunkterna som är att föredra.ska dra in lite nya kablar i min v70 kommer ha 4-5 st batterier i reservhjulsbaljan. batteriena av märket trojan 100 ah kommer jordas i chassit bak vid stötfångaren.under golvet bakom baksätet finns det 4 st m10 hål som jag kan nyttja för att jorda steget. avståndet mellan jordpunkterna är då cirka 80 cm räcker det för att det ej ska bli för när varandra ? eller ska jag dra iväg slutstegens jordkablar ännu längre fram i bilen ?
767 Inlägg
9 april 2010
Av ren nyfikenhet undrar jag varför det inte skulle funka?
Jag har mina batterier jordade i bältesfästet och mina steg jordade i det andra bältesfästet och det funkar klockrent.
Random Hero
4 047 Inlägg
9 april 2010
så kort som möjligt, men allt beror på kabeln, hur den är klämd, och hur o var du sätter fast den. och avståndet mellan dom spelar ingen roll, jordar du allt på samma ställe är de mindre risk för att dom försöker "ujämna sig" och du får störningar m.m
Dog food lid. Backwards
low_and_loud
9 april 2010
men man ska ju inte jorda stegen på samma ställe som slutstegen då jag hört påståenden att det kan bli kortslutning i slutstegen.
Random Hero
4 047 Inlägg
9 april 2010
nej ? hela bilen är ju JORD så vfr skulle de va sämre att jorda allt på samma ställe, finns en sak som heter potentialutjämmning du kan läsa om så kanske du blir visare smile
767 Inlägg
9 april 2010
Hur skulle det bli kortslutning om man jordar på samma ställe?
Har du någon källa på det för den infon har jag aldrig hört tidigare.
Om du jordar direkt på batteriet då så förstör man stegen också eller?
Kommer funka fin fint om du jordar batteriena där du tänkt och slutstegen vid bältes fästena. smile
Senast redigerat av Jiimpa (9 april 2010)
low_and_loud
9 april 2010
ja fan vet vem det är som har påståt det men jag har då heller aldrig sett någon som har jordat stegen direkt på batteriet-, någonstans har jag hört detta konstiga påstående att man typ skulle kortsluta stegen om gör så.verkar ju lustigt tycker jag personligen för jord är väl jord och inget annat,och så korta kablar är ju att föredra i en ordenligt jordpunkt rakt ner i chassit.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
9 april 2010
Jord är inte bara jord......
I en bilkaross är det fullt av skarvar som drar ner ledningsförmågan i plåten.
BALKAR säger jag. Jorda i balkar. Dessa har bäst kontakt...
Sätter man flera polskor på samma punkt man man dessutom delsmissa att dra åt dem riktigt och dels om man slarvar och kör utan låsbricka/mutter av ngt slag så kan det släppa lättare och därigenom ge sämre kontakt.
low_and_loud
9 april 2010
ja jag har hittat 4 separata skruvhål m10 tror jag i min v70 de verkar gå ner i balkarna vid stötdämparna bak.så då kommer det bli bra.
7 241 Inlägg
9 april 2010
Ser det ut att vara för dragkrok? Isf skall dte inte heller vara ngr problem nej för dessa är balkmonterade på ett eller annat vis smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
9 april 2010
Mina batterier är jordade i bältesfästena, men stegen är kopplade på batteriernas minus och det funkar bra för mig iaf.
Team-leader för Team1
7 241 Inlägg
9 april 2010
Ah glömde påpeka det.
Jordar själv mitt steg för 10K direkt på batteriet.......likaså var Henriks steg direktjordade på batteriet och han vann ju Adv 5chnl två år i rad om jag inte minns fel....så uppenbarligen funkar det wink
Gladen Audio
2 388 Inlägg
9 april 2010
Priset på steget spelar väl ingen roll hur bra det funkar?
mitt monoblock listar 25k o 4kanalaren 5k men förstår inte va det har med saken o göra?
Billackerare/Billjudmontör
1 171 Inlägg
9 april 2010
ja har 4 batteri i min bil som är jordade i karossen, sen har ja dragit jorden från stegen direkt till batterierna...Funkar bra och blir minst svinn
7 241 Inlägg
9 april 2010
Vad jag menade var att om stegen skulle gå sönder av direktjord så hade jag inte riskerat 10K på det viset....eller hur? wink
158 Inlägg
9 april 2010
å mitt steg för 100kr på tradera är med på batteriet wink De är lugnt mitt funkar fortfarande !! big_smile
Edit: sorry för off topic
Angående din fråga så vet jag inte. Låter ju konstigt de där med att det ska vara ett visst mellanrum mellan vars jordpunkterna får sitta :S
Tror du har fått svar på din fråga av de som kan smile
Senast redigerat av pippin (9 april 2010)
join the dark side! ... and get a free cookie.
7 241 Inlägg
9 april 2010
Läst allt?
Han har fått svar på sin fråga wink
535 Inlägg
21 november 2010
Bara att gå in å kolla på min bil jag har jordat 2 st steg rakt på¨batteriet och sen vidare från batteriet till en bälteshållare, och det funkar fint:)
7 283 Inlägg
21 november 2010
En massa bra svar och ett halvår senare så tror jag nog att han har förstått det wink
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
21 november 2010
Sj Jordar jag båda stegen direkt på batteriet ..
