6623
Knackljud från ena basen.
39 Inlägg
9 april 2010
Hejsan!
Har nyss instalerat mina sprillans nya basar men det kommer ett "knackljud" från ena basen när man höjer volymen lite. :S Det blir inge sprak ljud om jag trycker ner konan förhand, och jag har ohm-mätt basarna och talspolarna är hela.
Basarna är 2 st JBL P1222 som drivs med ett GTo 14001 steg. Dom sitter i en sluten låda som har två kammare, en för varje bas. varje kammare har en volym på 32 liter.
Tacksam för svar!
Mvh //Jomma
Senast redigerat av Jomma (9 april 2010)
5 852 Inlägg
9 april 2010
Har du kollat så +/- sitter rätt?
39 Inlägg
9 april 2010
japp, det sitter riktigt
2 035 Inlägg
9 april 2010
vet du att du kopplat rätt så in med dem direkt på garanti. alt testa dem i annan anläggning.
Biljudsveteran sen 1984!
39 Inlägg
9 april 2010
Kopplingen är det inget fel på, ni tror inte det kan ha med att dom inte är inspelade att göra?
2 665 Inlägg
9 april 2010
Det har absolut inte med inspelning att göra. Det enda som händer vid inspelning eller vanlig spelning är att upphängningen blir mjukare.
Låter konstigt ditt problem.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 april 2010
Kolla så att lådan verkligen är tät och att tinsellerna (dom små kabelbitarna som går från anslutningarna på basen och in i talspolen) inte slår mot konen när du spelar.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 035 Inlägg
10 april 2010
ja det kan det ju vara. på vissa basar är dem ju väldigt smäckiga och kan lossna när man ansluter basen och går av.
39 Inlägg
10 april 2010
Tack för alla svar, ska kolla upp tinsellerna imorgon smile
39 Inlägg
11 april 2010
Har kollat tinsellerna och dom var riktiga.
