7023
Bygge av elverk
424 Inlägg
6 juni 2006
Tjena
Jag och en polare till mej håller på med ett bärbart elverk vi sak bygga av en gräsklipparmotor, bilgenerator (volvo 240) och ett bilbatteri. Allt detta ska vi sedan sätta ihop i en låda av spånskiva.
Eftersom motorn bara kan stå i ett läga, måste generatorremmen sitta i botten på lådan, som då kommer att vara dubbelbottnad.
Eftersom motorn tar sin kylning uppifrån borde det inte vara något problem med värmen eftersom lådan kommer att va öppen upptill.
Låter som en bra idé?
Har försökt rada en lista med problem:
Motorn går likförbannat varm.
Motorn skakar så att lådan skallrar sönder.
Lådan blir så in i helsikes tung att den inte går att använda ändå.
big_smile
**// Toyota \\**
Living in the fastlane
2 616 Inlägg
6 juni 2006
tror det både blir billigare och bättre att köpa ett "riktigt" såvida ni inte göra det för att lära er eller något skolarbete etc
424 Inlägg
6 juni 2006
hehe kalrt det blir bättre med ett köpt smile men det ligger lite nöje i att bygga det också.
motor, generator, spånskiva, batteri, remm och remmtallskivor har vi redan så det blir ändå billigt.
Vi räknade ut att lådan kommer att väga c:a 30 kg allt som allt.
Så det blir nog att dela på den, kanske batteriet får en egen låda.
**// Toyota \\**
Arbetslös luffare :'(
271 Inlägg
7 juni 2006
sätta ett åar kundvagns hjul på den så man kan rulla den...
sen föreslår ja att ni gör det i metall för ja tror det inte är så bara att ha en tung,varm,skakande motor på en smånskiva big_smile
men som sagt...såna här byggen e rolig big_smile
Avstängd
257 Inlägg
7 juni 2006
hur har du gjort med avgaserna? går avgasröret ut inne i lådan så é de inte konstigt att den går varm. måste även vara bra med plats runtom motorn så att den kan få tillräckligt med luft till kylningen. dom är inte byggda för att sitta i en låda. annars får du sätta på en kylfläkt som drivs av generatorn. men jag hade rekomenderat er att skippa spånskivan av 4 anledningar
1. motorn vibbrerar rätt så duktigt (spånskivan kommer inte hålla)
2. olja/bensin (tåler inte spånskivan)
3. värmen + ovanstående = inte bra
4. batteriet = att det kan komma batterisyra på spånplattan vilket resulterar i att den inte é så bra längre)
Mitt tipps annars är att göra en ram till den i 20X20 profilrör
den kommer nog väga mindre med de än med spånskiva
Garaget.org suger balle. Zatzy är de enda rätta
Rallytok
165 Inlägg
7 juni 2006
Gör en ram i fyrkantsprofil och montera allt på.
Sätt dit hjul så man kan rulla den.
Land Rover Freelander TD4 - Såld
Volvo 945 Se -93
