7041
Köpråd av ljudsystem till saab 9-3 -00
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
23 april 2010
de blir inte så bra o driva dem på HU..skippa 6x9" ett råd.. du har ju en bas där bak.. de räcker ju.. de är ju inte så du lyssnar på musik hemma med högtalarna bakom ryggen tongue
satsa på de fram och gör de bra istället. kommer att funka så mkt bättre.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
23 april 2010
De som åker med då? Ska dom bara höra bas?
Om jag ska driva 3,5"orna på steg också så räcker väll inte EP4?
Då blir det EP5 kopplat så här?5 Ch 60W x 4 + 160W x 1 (4Ω)
Om jag skippar att köpa nya 6x9 men behåller original då? Är ganska ofta som iaf 4 säten är upptagna i bilen... Eller blir det så pass bra ljud i 3,5orna att jag kan skippa 6x9orna helt?
/Tribbe.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
23 april 2010
om basen spelar på bra... hörs 6x9" då tongue samt så kan de bli ful ljud ur dem om du inte har lådor under..
Du kan ju köra delningarna som jag beskrev.. samt 6.5" som fullregister, inte bara midbas.. då kommer det att höras. och ja.. 3.5" spelar så pass högt med steg så dem hörs.. om man gör rätt. smile
men visst du kan ju köra dem på Hu... 6x9" dvs...
med din setup. t.ex. de 5kanaliga. hade jag kört
3.5" delning hp 150hz
6.5" hp 80hz
sub Lp 80hz
subsonic 30hz
självfallet installerat "fint" på Hu.. och testat lite andra delningar.. nivåer på bas/treble osv..
Senast redigerat av pattilatti2 (23 april 2010)
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
23 april 2010
De 6,5" jag länkat kan dom göra det? Eller bör jag byta ut dom till några andra menar du?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
23 april 2010
ja. det är ett kitt med diskanter? annars tappar du ju de omfånget.. kika om de finns ett hertz kitt i lagom prisklass annars med diskanter.. dessa monterar du nära 6.5" helst intill..
du kan ju använda de du valt.. och köra de i Hp 80hzmen du har ju inga diskanter i systemet då... om de nu inte var de?
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
23 april 2010
Alltså, vad betyder koaxial, högtalarkit, midregister, midbas, diskanter?
Jag trodde det satt midbasar i dörrarna, diskanter framme vid rutan och någon blandning i hatthyllan men jag verkar ha fel..
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
23 april 2010
koax har allt i samma tongue
midbas spelar just de omfånget.. t.ex. 50hz-200hz om man nu vill köra på de... kan köras i LP eller HP...
diskanter spelar de höga freq
midreg? spelar mellanreg.. t.ex. 400hz-1khz eller va man väljer....
och nej, har du midbas så ska du ha mellan reg och diskant nära midbasen helst.. men kör du ett kitt av hertz med 6.5" och diskanter så ska de monteras nära varandra. annars blir de fasfel..
hade jag fått välja åt dig skulle jag kört på ett kitt med 6.5"+diskant kört de i hp80hz t.ex. 2vägs--annars finns de ju 3vägs med midbas, mellanreg, disant av t.ex. dls.. riktigt bra grejor smile dock blir de ju lite dyrare smile men allt är en smak sak...
funkar fint med 2vägs. smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 april 2010
Men pattilatti då, som du rör till det åt stackaren nu. wink 3,5" koaxialerna som han ska ha på brädan kommer ju att kunna spela ungefär från 120Hz och uppåt, under det har han midbasarna i dörrarna (utan diskanter, inget kit alltså utan bara midbasar) som spelar ungefär 60-120Hz och i botten basen. That's it.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
23 april 2010
ja de är ju en smak sak smile inte meningen att förvirra big_smile de är ett annat bra alternativ smile
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
23 april 2010
Jag vill göra om så lite som möjligt.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
23 april 2010
kör på den enkla orginalmonteringen då med steget. komplettera med sub.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
23 april 2010
Så som jag skrev här?
Tribbe skrev:
HP, LP =Högpass och lågpass?? Något jag ställer in på steget eller måste jag köpa något mer?.. Har tyvärr ingen som kan hjälpa mig och finns ont om ljudbutiker i stan sad Därför det tagit så lång tid för mig att beställa... vill inte beställa och få hem massa saker som jag inte fattar hur jag ska göra med..
Jag tänkte mig detta nu.
3,5" framme vid rutan. Hertz-ECX87
6,5" midbasar i framdörrarna  Hertz EV165
6x9" i hatthyllan Hertz-ECX690
12" bas i skuffen Hertz-ES300
Slutsteg Hertz-EP4
Basen och dörrarna på steget i 3 Ch 60W x 2 (4Ω) + 190W x 1 (4Ω)
3,5" och 6x9" på stereon.
Tänkte börja så här sen får jag väll se hur intresserad osv jag blir..
Sen behöver jag kabelkit?(De har 8, 10, 20 och 50mm2 kit där jag tänkte handla) Någon som skulle passa?
Dämpning till dörrarna?
Material för att bygga lådan?( är det mdf? dämpmaterial? port ska man ha vah? högtalar terminal?)
Passar alla högtalarna direkt eller måste man modda? Köpa någon adapter? Adapter till saab 9-3
Hur mycket hjälper en sån här? Bas Galler
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
24 april 2010
ja. fast 5kanals steg..eller är ep4 de?
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
24 april 2010
nej EP4 är 4 kanal.
Men EP5 då och köra midbasarna på 2kanaler 3,5orna på 2kanaler och basen på 1 kanal.
6x9 på hu... låter det illa bara att koppla bort dom från hu? (med andra ord skippa att köpa nya 6x9"?)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 april 2010
Om du ska driva 6x9orna med HU så kan du behålla original, vist kommer det höras lite skillnad med ett par nya men kan väl inte påstå att det är värt det direkt, lägg dom pengarna på dämpmatta istället så får du ett trevligare framsystem! smile
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
24 april 2010
Då är det väll ungefär det här jag behöver kolla på nu?
Dämpning till dörrarna fanns inte så mycket att välja på om man ska handla ifrån samma hemsida. I min prisklass hade dom peak off? Något att ha eller hittar jag bättre på mekonomen?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 april 2010
Försök få lös ett mindre paket med dämpmatta (köp så mycket dom du har råd med). Samma med kabelkitt, köp så dyrt som du har råd med men snåla inte där, bättre då att strunta i dämpmatta och köpa rejälare kablar. Om du har planer på att uppgradera systemet framöver så kan du köra på 50mm2 kittet, annars så bör 20mm2 duga. Material som är lämpliga att bygga lådan med är MDF eller spån, beroende på om du ska klä, lacka, flocka eller hur du nu vill göra. Dämpmaterial i lådan är valfritt men testa utan först. Högtalarterminal kan vara bra att ha om du enkelt vill kunna koppla i och ur lådan. Basport behövs endast om det ska göras en portad låda. Basgallret hjälper inte ljudmässigt, det skyddar basen och ger ett annat utseende.
Hoppas att det gav svar på dina frågor. smile
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
24 april 2010
Att gallret skyddade visste jag. Undrar dock hur mycket. Vill kunna använda bagaget sen. Dämpmattan som du länkar där tycker jag är rätt dyr.. har sett att det finns liknande på biltema t.ex men det kanske inte är mycket att satsa på? Känns ju även som att mekonomen borde ha något liknande? Bildelsspecialisten i stan tycks iaf ha något http://innovisio.ipaper-cms.dk/Bildelss … n/katalog/  sid 120.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 april 2010
Gallret är ju i plast så tunga/hårda saker kan nog ha sönder det, men tex fallande matkassar och liknande ska det nog stoppa för. Ja dämpmattan är dyr, därför som jag föreslog att du skulle kolla om du kan få köpa bara några bitar då den är många gånger bättre än den bitumenmatta som finns på tex Biltema, Mekonomen & Bildelsspecialisten.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
24 april 2010
Hur mycket är man i behov av då? Det lät ju rätt illa om dörrarna med original..
