7095
Köpråd av ljudsystem till saab 9-3 -00
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
25 april 2010
Kabelpaketet på samma sida som är på 20mm2 tycks inte innehålla högtalarkabel men det gör 50mm2 är det overkill att gå på 50mm2?
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … uest-50mm2  <-- 50mm2
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … act-PPK200 <--- 20mm2
Klarar man sig på 6meter högtalarkabel eller behöver man mer? Blir väll en bit om man ska dra 4st måste det bli vah? om man ska dra till front och dörrarna.. Drar man det till subben också?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 april 2010
Det är absolut inte fel att köra på grov kabel! Men om jag nu inte mins fel så är det där alukabel så då får man räkna med att en kopparkabel som har 60% av arean klarar samma mängd ström (alltså ca 30mm2). 6 meter högtalarkabel kommer du inte långt med, beroende på hur du drar den och vart du placerar stegen så får du nog räkna med ca 3-5 meter per högtalare! Ett tips är att dra högtalarkablarna i taket, inga andra kablar där som kan störa och det brukar finnas rätt så bra med plats.
Ang. dämpmatta så säger jag bara, köp så mycket som du har råd med! Hur mycket du bör ha för att få bort det mesta av skramlet är svårt att säga men försök få det till att täcka den yttre plåten i dörren samt den inre. Hur många bitar som går åt till det beror på hur stora dom är.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
25 april 2010
Vilken är alu? båda?  Billigare att köra på 20mm2 och sen köpa till högtalarkabel? Hur grov behöver högtalar kabeln vara? I mina ögon tycker jag det borde räcka med 1,5mm2 men det kanske det inte gör?
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
28 april 2010
Nu är räkningar osv betalda. så nu ikväll tänkte jag skicka iväg beställningen.. Tänkte beställa detta:
Hertz-ECX87
Hertz-EV165
Hertz-ES300
Hertz-EP5
^5104kr^För ovanstående artiklar
Impact-PPK200
DPL-8751
^5658kr^För ovanstående artiklar..
Tänkte koppla 3,5"arna och 6,5"arna på 60W och 12"aren på 160W Alltså 5 Ch 60W x 4 + 160W x 1 (4&#937;)
Tror ni detta kommer fungera bra? Eller blir det för lite effekt på sakera?
Hertz-ESG300 Funderar över att beställa detta också men skulle vilja ha något som skyddar mer..?
Så vad tror ni? Gör jag bort mig eller låter det bra?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
28 april 2010
det kommer att låta bra.. lagom med tryck ur basen.. finljud ur resten om du har en bra Hu.. hade dock hellre satsat på ett rent monosteg till basen.. eller ett 2kanals med bra effekt i 2-4ohm..
mne kör på det där, det kommer att låta lagom smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
28 april 2010
Det kommer säkert funka bra ihop dem prylarna, är kanske lika bra som du tänkt att bara ta den vanliga 4ohms basen istället för med dubbel talspole (ES300D)
Då du ska använda alla kanaler på 5-kanalssteget kanske det inte orkar driva basen i 2ohm med lika bra resultat då det drar mer ström ju lägre last/ohm man kopplar och 5-kanalare i denna prisklassen brukar inte ha världens fetaste strömförsörjning eller va man ska säga.
Lycka till med bygget.
Team-leader för Team1
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
28 april 2010
Jag känner nästan att min huvudenhet är lite för bra för mig för jag fattar den inte big_smile
Jag har en http://www.kenwood.eu/products/car/rece … /DPX503UY/
Angående kablarna så antar jag att högtalarkabeln inte kommer att räcka till.. så den tänkte jag köpa på en lokal affär.. dämpningen har jag fortfarande inte riktigt förstått hur mycket jag behöver av. Så även den tänkte jag kollar runt lite mer efter.   Men högtalarkabeln räcker 1,5mm2?
Kabelarea'n i det där paketet jag länkade räcker till? säkringen är varken för stor eller liten? Är det något mer än dämpning och högtalarkabel, samt en låda som jag kommer behöva?
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
29 april 2010
Edit: Hade inte tid att vänta på svar så skickade efter lite på chans.. roll
Senast redigerat av Tribbe (29 april 2010)
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
29 april 2010
m. 1.5mm2 duger bra det. sen beroende på vart du har stegen.. räkna med 2x3-4meter på varje sida. minst.  högtalarkabel till steget..
strömkabeln bör väl i detta paket vara minst 35mm2 skulle ja säga med 125amps anl säkring. till en kopplingsprint och från den till steget.
som jag sa innan så kommer det spela lagom. hade du följt mitt råd där innan hade de spelat förbannat bra wink men men,. de duger smile
köp inget sånt där kitt tongue suger.. !! köp hellre en lös lågnivå i den prisklassen. samt 35mm2 strömkabel 6m och jord 1m 35mm2. samt Anl säkring. kommer vara så mkt bättre.
Senast redigerat av pattilatti2 (29 april 2010)
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
30 april 2010
Nu han jag beställa 20mm2 kittet... Tror du kablarna kommer ta illa vid?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
30 april 2010
4x60x2=480w 4ohm
190w 4ohm
480w+190w= 670w x2 =1340w
1340w/13v= 103amp då uträknat på 5m med 0.5v spänningsfall..
så 33/35mm2 bör du ha.
jag hade rekomenderat att du köper en lågnivå för det priset som du betalade. t.ex. dls. samt en iaf. 33mm2 samt 100amp anl säkring för kabeln. det kommer gynna dig och din stereo i längden.
t.ex. min lågnivå kostar det paketet x4 smile mina strömkablar kostar 242kr per m. färdigpressade kontakter då. de blir dyrare, men fördelen är inge spänningsfall smile samt ett renare och bättre ljud. för om 1mån, då kommer du vilja ändra det.. onödigt att göra om och om. bättre att köpa rätt direkt smile
Senast redigerat av pattilatti2 (30 april 2010)
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
30 april 2010
Har som sagt redan beställt och när jag räknar så får jag inte riktigt fram samma siffror...
Detta får jag fram 43,07692307692308Ampere. Jag får det till att jag bör ha ca 20-25mm2 som minst. Jag bör alltså klara mig på min 20 fast jag ligger på gränsen.
Jag kommer ju även inte sitta och maxa hela tiden heller.
Hade beställt grövre om jag hade vetat detta innan. Men tror ärligt talat inte jag kommer lida av detta.
/Tribbe.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
30 april 2010
jag brukar köra med grövre än det som behövs, bättre att ta i extra än att snåla
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
30 april 2010
Hade som sagt beställt grövre om jag vetat om det.. Men nu har jag redan beställt.. och tror det kommer att fungera bra tills det är dags att byta ut eller utöka systemet...
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
30 april 2010
#56
får ja fråga hur du räkna fram de där som du räkna fram?för de ja räkna baseras ju på ditt system.. vilken storlek du bör ha på kabeln..
4x60x2=480w 4ohm ditt 5kanals ger 4x60 det ska man multiplicera med 2 = 480w
190w 4ohm det ger 190w i bas egentligen men jag var snäll.. = 380w som det ska vara..
480w+380w= w x2 =1720w
1720w/(13v säkert lite lägre.. vid 50% verkningsgrad)..= 132amp då uträknat på 5m kabel med 0.5v spänningsfall..
rätt uträknat... 1720w kräver en 132amps säkring. (fast 125amp) anl dvs 35mm2 minst på kabeln..
helst 50mm2 på kopplingsprint..
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
1 maj 2010
Jag har räknat på rms. Man kanske ska räkna på peak effekten?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
1 maj 2010
du ska räkna på det som steget ger. 4x60w x 2 osv.. som jag gjort dvs. smile
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
1 maj 2010
Steget drar 4x60=240W
Sista kanalen drar 160W inte 190W... aja hursom så 160W+240W=400W
400W * 2= 800W   Jag förstår inte hur du får fram 1720W.. Du kör ju gånger 2 flera ggr..
Vad jag minns ifrån elläran så räknar man I=P/U  Alltså 800W/12 =66,66666666666667
Tar man 800 och delar på 13 som du räknade på så får man fram 61,53846153846154
Jag vet inte hur jag räknade när jag fick fram 43,07692307692308   men varje gång när jag räknar så får jag fram runt 65.. Då är ju som du säger mina kablar lite för klena.. men över 100 får jag inte fram när jag räknar..
/Tribbe.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
2 maj 2010
#60
ja 65 menade jag. tog x en gång för mkt tongue men till 65amp så ska man ha minst 33mm2 smile
