14833
Måste abs lampan lysa när tändningen är på , på besiktningen ??
Fetast i stan !!
991 Inlägg
12 april 2010
Hej !
Farsan har problemet med att hans abs lampa lyser ibland /blinkar ibland !
Och han ska besikta den i slutet på denna månaden .  så nu undrar vi om abs lampan måste lysa tillsammans med alla andra kontroll lampor när tändningen är på ??
Funderar på ifall man kan ta ur lampan och koppla ur abs grejen helt !
Edit: Bilen är en volvo 940 turbo 1993 års modell
Tacksam för svar smile
Mvh Emil
Senast redigerat av Klorin_Elvis (12 april 2010)
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
1 915 Inlägg
12 april 2010
Beror på vem som besiktar bilen, men den ska lysa när tändningen är på och slockna när motorn startat.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 122 Inlägg
12 april 2010
ja gjorde såhära att ja kopplade ur alla abs givare kontakter. och lät bara styrboxen vara ikopplad tongue Då funkade det med tändning på och slocknade när bilen startades. Funka på en audi 90 iaf
gasa nu foer faen!
Random Hero
4 047 Inlägg
12 april 2010
om den bara lyser ibland tkr ja du ska ta o tvätta ur abs kransen ordentligt, kan vara mkt möjligt att det kommit in massa smuts där
Dog food lid. Backwards
2 751 Inlägg
12 april 2010
Gör besiktningsmännen sitt jobb så kommer den inte gå genom. Den ska lysa när du sätter igång bilen och släckas efter någon sekund.
Möjligheten finns ju alltid att den går genom.
Who Djaa bless no man curse
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
12 april 2010
alseryd skrev:
Kör till besikningen. Ta ut tändningsnyckeln och lägg av batteripolen några minuter. Lägg på batteripolen strax innan han ska in så är datorn nollad och den kommer att gå igenom.
Mvh Eva.
Du skall ge killen 300 kr om den inte skulle gå igenom? ja menar... du låter ju så förbannat säker!
Team Insane Racing
Fetast i stan !!
991 Inlägg
13 april 2010
Sitter det någon säkring till abs systemet ??  och ifall man tar bort den lyser inte lampan alls då ??
Handledare
1 481 Inlägg
13 april 2010
Bullet--- skrev:
jag fick en tvåa på bes pga ABS-lampa, drog ur lampan och återbesiktade, gick igenom.
Och då lös ju inte lampan vid påslagen tändning, kanske dem inte tänkte på.
Jag har fått tvåa för att lampan INTE lös.
739 Inlägg
13 april 2010
koppla lampAN på oljetrycks lampan så tänds den när tändning slås på och slocknar när bilen startar
1 562 Inlägg
13 april 2010
d+ på generatorn funkar oxå.
Fetast i stan !!
991 Inlägg
13 april 2010
Låter ju krångligt att koppla in den på oljetryckslampan ..  är inte så haj på el och sånt varken farsan elr jag .      men som jag skrev tidigare  sitter det någon säkring till abs systemet ??  och ifall man kopplar bort den  lyser lampan över huvud taget då??
1 562 Inlägg
13 april 2010
ja kolla i säkringsboxen lr så plockar ni ur lampan. en tredje lösning är ju att laga felet, ohm mät givarna till en början du ska få värden på runt 1100 på de som fungerar.
Fetast i stan !!
991 Inlägg
13 april 2010
men om man kopplar ur säkringen så lyser inte lampan alls ??   det skulle jag vilja ha svar på
1 562 Inlägg
13 april 2010
testa vet jag så länge de inte sitter ngt annat viktigt på samma säkring.
Fetast i stan !!
991 Inlägg
13 april 2010
okej det blir till att testa det .  tack för hjälpen allihopa smile
Mvh Emil
