14262
Audi GTT Coupe byggs om.
Ombyggnation av min Audi GT Coupe från 1987 med 5 cyl 10V 2.2T motor.
1 062 013 Visningar
Uppdaterades senast 9 juli 2024
370 Inlägg
15 juli 2014
#2021
Nosliwe skrev:
Var man iväg en sväng till garaget idag igen då.
Monterat mätarhus kåpan och vänster skraplist.
Sen så har jag fortsatt slipa på insuget. Fortfarande massa grova ytor kvar innan jag kan börja våtslipa.
http://i.imgur.com/mIVXSull.jpg
http://i.imgur.com/JCWpSqDl.jpg
http://i.imgur.com/p53apXwl.jpg
http://i.imgur.com/N0LShqkl.jpg
http://i.imgur.com/d4YnfMrl.jpg?1
Nya skraplisten på plats. Den gamla var sprucken på 3 ställen och gick av på mitten.
http://i.imgur.com/5HUHeMgl.jpg
Och den som fortfarande sitter kvar på höger sidan. Vill inte byta den förns jag ska lacka rutramen. Tänkte göra det idag med började givetvis regna.
http://i.imgur.com/xqwLRzAl.jpg
http://i.imgur.com/6oG1HGyl.jpg
http://i.imgur.com/fXKhlWxl.jpg
Ruggigt bra jobbat!
Edit:Med bilen generellt.
Senast redigerat av Unleash (15 juli 2014)
Vorsprung durch technik
Nordicaudi.com
Nascom.se
2 038 Inlägg
15 juli 2014
Jo det börjar ta sig. Men någon symaskinsverkstad blir det inte. Räcker med att svära över sina egna prylar wink
Glömde skriva det att jag ska klä hela brädan med bla en röd söm runt mätarhus kåpan som gör att det ser ut som om skinnen sitter ihop.
370 Inlägg
15 juli 2014
#2023
Det blir nog jävligt bra.
Nordicaudi.com
Nascom.se
2 038 Inlägg
18 juli 2014
Bytt till ledlampor i positionsljusena.
Lackade rutramen på höger sida och monterade nya skraplisten där med.
http://i.imgur.com/ycr4KwGl.jpg
http://i.imgur.com/8Psvn8kl.jpg
Och sen så vet ju jag tyvärr vilket skitgöra jag har framför mig i vinter sad
http://i.imgur.com/1AhAKjbl.jpg
2 038 Inlägg
21 juli 2014
Drog en sväng till Tibro skroten idag och införskaffade en backspegel till vänster sida då jag efter 5 år (!?!) upptäckte att vänster backspegel var krasch och det satt ett volvo (återigen ?!?!) spegelglas limmat över originalet. Bilen var ju som sagt smälld på vänster sida när jag köpte den. Har väl misstänkt att det har suttit ett annat glas limmat över men försökt att ignorera det.
Men men, bytte spegeln idag efter att ha lött om kontakterna då dom var klippta på den nya spegeln och vipps så fungerade äntligen eljusteringen på den sidan big_smile . Bör tilläggas att jag fick en ny dosa till justeringen av en polare i Taberg då min hade brunnit.
Nu är bara frågan. Höger fungerar inte, det klickar i den men inget mer. Går det att ta isär speglarna och se om det är något kugghjul skrot i motorn eller liknande? Tagit en titt men hittar inga skruvar.
397 Inlägg
21 juli 2014
#2026
kan ha kärvat ihop därför reläet slår ifrån kanske. tag isär och kika smile jag har själv precis fixat nya speglar fast från en s4 -00 och ska försöka koppla in dem på 200an. älskar el wink
2 038 Inlägg
24 juli 2014
Hundvakt i helgen, så kommer mer eller mindre bo i garaget lol hoppas man på att få en del gjort.
X marks the spot?
http://i.imgur.com/PyWZFAHl.jpg
Nya stuket, vad tycks?
http://i.imgur.com/kde4zK2l.jpg
Och anledningen till varför kofångarna och tröskelplasten är loss.
http://i.imgur.com/T4ceBc5l.jpg
I morgon blir det en mellan slipning och ett lager till. Sen får vi se vad som händer.
2 038 Inlägg
25 juli 2014
Då var allt lackat en gång till och allt utom vänster tröskel monterad.
http://i.imgur.com/stetuZhl.jpg
http://i.imgur.com/DFYS9fcl.jpg
http://i.imgur.com/QGH3mSal.jpg
2 038 Inlägg
27 juli 2014
Tog en liten tvätt dag igår och fotade lite efteråt. Sen tog jag några mitt i natten bilder på led lamporna. Blev tyvärr lite halvsuddiga.
http://i.imgur.com/v6LoMAwl.jpg
http://i.imgur.com/rCBdcFNl.jpg
http://i.imgur.com/0cFxlAhl.jpg
http://i.imgur.com/KbWFKTSl.jpg
http://i.imgur.com/7quLXi4l.jpg
http://i.imgur.com/3ihArLHl.jpg
http://i.imgur.com/n5uzd1nl.jpg
http://i.imgur.com/HmVTAtYl.jpg
Idag lackade jag motorblocket och grenröret. Grenröret håller väl så länge det håller. Putsade även av främre motorfästet.
http://i.imgur.com/H8RBAH3l.jpg
2 038 Inlägg
6 augusti 2014
Skruvade lite idag igen. Dimljusen satte stopp för mycket idag men lite hann jag.
Klädde in bagaget då det har sett förj*vligt ut med bara original matta runt sidorna. Mattan i botten är lite gråare än originalet. Men syns bara när man tar kort med blixt smile
Före (gammal bild, glömde ta kort)
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-994154c2c27bf53f4e51ba185fd7ec36.jpg
Efter
http://i.imgur.com/yw5uUV3l.jpg
Ska lacka boxen svart eller klä den med.
Sen så kollade jag över hela framvagnen inför Audi Clubsport Summermeet nu på söndag.
Upptäckte att bultarna till spindeln höger fram behövde dras åt rejält. Fick göra det i början av säsongen på vänster sida. Antar att det är färgen som nöts bort mellan delarna och det börjar glappa.
http://i.imgur.com/tqnsPLwl.jpg
Tur man tog sig en titt!
Hade tänkt att koppla in ledlampor i dimljusen som sitter innanför täckkåporna i plexi. Men har något tjall med elen. Finns ström vid "relät" och säkringen är hel. Men händer inget när man trycker in knappen.
Kollade elschemat och knappen sitter precis innan lamporna med inget emellan. Kan det vara så att brytaren är trasig? Lampan i mätarhuset gör utslag iaf.
Ska forska vidare i morgon.
2 038 Inlägg
7 augusti 2014
Gjorde brorsan en tjänst och klippte hans gräsmatta idag. Så blev inte så mycket gjort.
Tog och röjde lite i garaget och gjorde klart plattan som ska in i bagaget med bränslefilter, pump och ackumulator.
Kan jag lägga undan den i väntan på vintern så slipper den ligga i vägen.
http://i.imgur.com/Q7myWval.jpg
Ska forska vidare i dimljus problemet i morgon.
2 038 Inlägg
8 augusti 2014
Då man sitter på diggilo och det bara är Eric gadd atm, så får det bli en uppdatering.
Fick igång dimljusena och satte i iaf en ledlampa.
http://i.imgur.com/xWDseNtl.jpg
Resten i morgon. Nu måste jag tyvärr ta hand om folk som inte kan uppföra sig....
Senast redigerat av Nosliwe (8 augusti 2014)
2 038 Inlägg
9 augusti 2014
Städat och tvättat bilen inför Audi clubsport summermeet i morgon.
Först fixade jag den andra lampan.
http://i.imgur.com/hwJn0FGl.jpg
Sen blev det tvätt och städ. Slänger in en liten före och efterbild på dom lackade listerna med.
http://i.imgur.com/u56kEYel.jpg
http://i.imgur.com/utGqEP4l.jpg
http://i.imgur.com/5fciu6Xl.jpg
2 038 Inlägg
10 augusti 2014
Knäppte en bild på ljuset i mörkret igår.
http://i.imgur.com/ZpvkeOfl.jpg
Sen var jag iväg till Audi Clubsport summermeet på Sviestad idag.
Vann andra pris i utställningen. Välförtjänt etta blev Fredrik Nilsson med sin grymt fina nylackade quattro coupe!
http://i.imgur.com/urDBs9gl.jpg
http://i.imgur.com/XuDMDnyl.jpg
Knäppte en bild på Fredriks quattro på vägen hem.
http://i.imgur.com/y1cMxZhl.jpg
Sen så fick jag min nya höger ruta av Fredrik idag med. Tyvärr finns inte vänster att få tag på.
http://i.imgur.com/GzSBiJ6l.jpg
Kommer mer bilder senare när dom är färdigrensade!
#GoodToBeBad
856 Inlägg
12 augusti 2014
#2035
Skummat igenom tråden nu. 53 sidor bara med dina egna inlägg.. smile Imponerande att du gör saker "rätt" istället för att ta genvägar som sen blir bakläxor! Följer fortsättningen med spänning! smile
mvh Ola
2 038 Inlägg
12 augusti 2014
Kul att höra!
Tyvärr så stämmer inte riktigt det där med bakläxor. Har fått en ganska grov det senaste året då jag av ren okunskap kört med fel grundfärg vid lackeringen så rosten har börjat komma tillbaks lite sad Men trösklarna och det vid rutan finns det inte en fläck vid!
Som tur är så syns det inte om man lagar upp det och lägger ny färg då den andra bara är 4 år gammal och inte skiljer något i nyansen.
Man lär sig av sina misstag! 2 komponent etsande epoxi primer säger jag bara! lol
2 038 Inlägg
19 augusti 2014
Har man varken dricka hållare eller AC så får man väl skaffa det som är enklast! smile
http://i.imgur.com/Sr9aRL9l.jpg
Blev väl kanske inte jätte snygg. Men vet fasen inte vart man ska placera en.
Även fått rutan på plats. Stort tack till Fredrik Nilsson och hanns firma lassesglas.se som har varit till stor hjälp med att fixa fram rutor till bilen.
http://i.imgur.com/pgqLdW3l.jpg
Senast redigerat av Nosliwe (19 augusti 2014)
2 038 Inlägg
30 augusti 2014
Var dags för ett dämparbyte då dom var rätt så slut. Gick FÖR smidigt tyckte jag.
http://i.imgur.com/4kMVnubl.jpg
http://i.imgur.com/xI3SYLXl.jpg
Bytt dämpare och monterade ihop allt och skulle åka iväg. Bara surrade när jag la i växeln. Fattade direkt vad det var. Hissade upp bilen på vänstersidan och upptäcker att drivaxeln hoppat ur yttre knuten. Sätter ihop allt och provkör. Dunkar som fasen emellan åt och hela bilen hoppar när man kör med fullt rattutslag...
Hissar upp bilen igen och tar loss hjulet och startar bilen. Drivaxeln vobblar som fasen men är fortfarande inte låst.
Tar isär hela knuten och gör rent den så det inte finns någon skit kvar alls. Hittar inte ett enda märke.
Enda som ser förjävligt ut är brickan som förhindrar att plastkonan som sitter på axeln mot knuten från att åka av inåt.
Den är naggad rejält och är inte plan längre, vilket resulterar i att konan som ligger mot knuten inte kommer ända in på axeln och därmed så går inte axeln ända in i knuten. Fast säkert 3 cm av splinesen är i knuten.
http://i.imgur.com/mStXpzEl.jpg
http://i.imgur.com/HNfjJiQl.jpg
http://i.imgur.com/lEWajtal.jpg
Vad fasen kan det vara för fel? Kan det vara så att om axeln inte är helt inne och låst får lite spelrum och börjar vobbla?
10 172 Inlägg
31 augusti 2014
#2039
Tråkigt med krångel.
Men ser på bilden på fjäderbenet att du nog får göra om göra rätt fjädern ligger ej rätt mot fjäderskålen där uppe kanten ska ligga mot fjädern som ett stopp.
2 038 Inlägg
31 augusti 2014
Den ligger emot stoppet om man tittar noga. Man lurar sig på att både stopp och ände är svart.
Smörjde upp knuten idag och monterade dit den med lite lätt "våld" så den verkligen låste fast. Satte ihop allt och ut o provkörde. Inte en enda vibration eller skakning. Ligger bättre på vägen än den någonsin gjort tidigare. Flera timmars svärande i går och 20min montering i morse... Lagom irriterande. Det skumma är att axeln fortfarande inte ser helt rak ut när den snurrar. Men vibrerar absolut inget.
Just nu håller jag på med ryggstödet igen smile
