9046
Audi GTT Coupe byggs om.
Ombyggnation av min Audi GT Coupe från 1987 med 5 cyl 10V 2.2T motor.
1 062 071 Visningar
Uppdaterades senast 9 juli 2024
HEAVY METAL
765 Inlägg
14 juli 2012
#1041
( Hittade från ett opel forum)   vet inte om det finns sådana i audins motor!
Det händer i sällsynta fall, att gjutpluggarna i toppen kan poppa upp, då försvinner ju trycket, men det sker ju mer på en gång. De sitter ju inne under kåpan så det kan ju mycket väl vara nåt sånt. Ventilslamret kan ju vara följden när lyftarna får dåligt oljetryck. Kolla det innan du river pumpen.
!  MVH adde
Senast redigerat av Engen (14 juli 2012)
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
2 038 Inlägg
14 juli 2012
Ska känna så tråget inte sitter löst. Kände på ventilkåpan och den hade muttrarna börjat lossa på. Tråget är ju pulverlackat det med
2 038 Inlägg
15 juli 2012
Om det satt skit i oljekanalerna så skulle ju trycket vara dåligt även när motorn är kall
352 Inlägg
16 juli 2012
#1044
Audis 5or är inte roliga motorer alls, hade en 5a turbo för några år sedan, var ständigt strul med den motorn och fick ALDRIG ordning på den, bytte det mesta inom givare etc och inget hjälpte, hacka ständigt och misstände trots nya delar o detaljer, går ju inte ställa in tändningen på den heller tyvärr då allt sköter sig själv..
Men lycka till för all del och hoppas du får ordning på allt smile
2 038 Inlägg
16 juli 2012
Fick tips av besiktningsmannen om att mängdskivan i fördelaren kan bli skev om bilen baktänder.
Och när vi försökte starta den första gången så baksköt den på startgas så till och med gummibälgen flög av ifrån fördelaren.
Funderar på om det är där felet ligger?
HEAVY METAL
765 Inlägg
17 juli 2012
#1046
mängdskivan lär ju inte ha så mycket med oljetrycket o göra ?     Dock har du aldeles säkert en poäng i det du säger , har mängdskivan skevat så lär du få problem med soppan ..!!
http://www.svxc.se
2 038 Inlägg
17 juli 2012
Jo jag syftade givetvis på soppa problemet som Polaren skrev om smile Ska fortsätta leta efter oljeproblemet i veckan så fort A4an är klar. Körförbud på båda bilarna nu pga strul med en spricka i spindelleds infästningen på A4an.
Lyfte på ventilkåpan och kikade så allt stod rätt till där under. och allt satt som det skulle åtminstånde. Skrapade bort den lilla mängd pulverlack som fanns kvar där under när jag ändå höll på.
352 Inlägg
17 juli 2012
#1048
har en fördelare som ligger(till turbo dock) om du är intresserad, kan kolla nummret på den om det kan stämma överens.
2 038 Inlägg
17 juli 2012
Om jag inte minns fel så är det inte samma till N/A som turbo.
Tror jag har hittat felet idag med. En av bultarna i oljepumpen har släppt gänger...
Ska kika på det imorgon.
Idag har jag bytt ut hela det vänstra navet på A4an och skruvat med flickvännens bil, så blev ingen tid över.
9 167 Inlägg
17 juli 2012
#1050
Hoppas verkligen att du hittat felet nu! Så du kan få njuta av att åka igen.....
HEAVY METAL
765 Inlägg
33 Inlägg
18 juli 2012
#1052
Har också en del motorproblem med min GT. Känns som sagt riktigt hopplöst ibland! Hoppas du hittat felet nu!
2 038 Inlägg
29 juli 2012
Fått lite gjort idag.
Lackat vingen och kofångaren.
Utomhus, så resultatet blev ju som det blev. Men bättre än innan iaf.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-e6307de9712355a7052682d036a57a79.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-be9fbf740ba3d8940ba757337f853488.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-18a95a2f7432ddd2b498f5b10907d20b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-704f288b9434e04b1785afaeccc3311c.jpg
Tog loss styrtrycksventilen idag igen och upptäckte att den jä*eln fortfarande kärvade. Förmodligen så rör den sig ända fram tills motorn blir varm då den tätnar och fastnar. Så gjorde rent och slipade av den lite, så nu går den lätt.
Han inte testa om det fungerar. Får göra det efter crossen imorgon.
2 038 Inlägg
30 juli 2012
Monterat fronten och vingen idag.
Fronten blev bra i ytan, dock så kan ju inte insekter hålla sig borta. Men men, bättre än innan.
Vingen får jag göra om pga rinningar.
https://www1.garaget.org/archive/78/77110/159264/159264-2844882.jpg
https://www1.garaget.org/archive/78/77110/159264/159264-2844886.jpg
https://www1.garaget.org/archive/78/77110/159264/159264-2844881.jpg
https://www1.garaget.org/archive/78/77110/159264/159264-2844890.jpg
Tar vingen sammtidigt som bakstöten och tröskelplasten.
Ska pressa nya bränsleslangar imorgon. Biltemas skit slang tål inte bränsletrycket.
HEAVY METAL
765 Inlägg
30 juli 2012
#1055
sådär ja,, Ser ju riktigt najs ut det där, bra jobbat mannen!!
http://www.svxc.se
2 038 Inlägg
30 juli 2012
Hade inga slangar kvar (förbrukningsvara med mekaniskt insprut)
Så bilen har inte gått att starta då en slang sprack igen.
Ska dra till swedol och få stålomspunna slangar pressade imorgon.
2 038 Inlägg
31 juli 2012
Skaffat slang till bränslefiltret idag.
Nu ska väll skiten inte spricka! (Fast är ju mig det gäller)
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-340d8a131842efc40331aea71f153ae0.jpg
Så nu låg trycket på 2 bar vid varm motor på tomgång. Så lite nytta gjorde det att slipa av styrtrycksventilen.
Tvättade och städade ur bilen rejält idag med. Så nu har jag äntligen lite vettiga bilder på bilen.
https://www1.garaget.org/archive/78/77110/159264/159264-2846130.jpg
https://www1.garaget.org/archive/78/77110/159264/159264-2846145.jpg
https://www1.garaget.org/archive/78/77110/159264/159264-2846147.jpg
https://www1.garaget.org/archive/78/77110/159264/159264-2846149.jpg
Bokat tid hos mekonomen på tisdag för inställning av CO, blir besiktning direkt efter.
9 167 Inlägg
31 juli 2012
#1059
Härligt. Hoppas att det håller sig där med. Blir det långtur till Mantorp och Action Meet på lördag då?
2 038 Inlägg
31 juli 2012
Tyvärr inte. Kostar att försöka få iordning på en konstant krånglande bil smile
