8539
Audi GTT Coupe byggs om.
Ombyggnation av min Audi GT Coupe från 1987 med 5 cyl 10V 2.2T motor.
1 062 058 Visningar
Uppdaterades senast 9 juli 2024
2 038 Inlägg
21 april 2013
Har hjälpt farsan med att glidgjuta deras skorsten nästan hela dagen idag, så blev inte jätte mycket gjort. Inte för att det finns så mycket att göra heller för den delen hehe.
Hittade läckan. Var motorvärmaren som läckte efter att jag vred den för att få dit oljefiltret.
Tog loss den och oringen ramlade i 1000 bitar.
Satte dit en ny och knackade i den i blocket igen.
Började dra dit muttern och hann inte dra den i bott förrns det gick som vanligt. roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-78efff409b3dac796dfbdd3d5ae1fcdb.jpg
Men men, förväntade mig nästan det.
Fick jag en anledning till att slänga skiten och slå i en frostplugg i stället wink Ska bara köpa en.
Besiktning nästa måndag.
515 Inlägg
21 april 2013
#1263
Ja kan de jävlas så gör det de, så är det bara!
men med nya problem kommer nya lösningar o då kommer man framåt smile
2 038 Inlägg
21 april 2013
Precis. Och vad ska jag med en motorvärmare till?! big_smile
515 Inlägg
21 april 2013
#1265
ja menar de! har ju inte ens resterande kablar wink
2 038 Inlägg
21 april 2013
Mjae, har allt ut till elkabeln man sätter i väggen smile
6 170 Inlägg
21 april 2013
#1267
Många säger att motorvärmare är onödigt på sommarbilar med lite race-stuk men jag skulle vilja säga att det är tvärtom, man vill ju ha en sån bil varm så fort det bara går så att man kan gasa ur utan att vänta så länge wink
2 038 Inlägg
22 april 2013
Mjo, fast då ska man helst ha en liten stolpe att sätta kontakten i wink
6 170 Inlägg
22 april 2013
#1269
Stolpe ??
Förlängningskabel vettu wink
2 038 Inlägg
22 april 2013
Blir lite jävligt då jag bor i lägenhet på tredje våning. Tror inte det är så uppskattat av grannarna haha
2 038 Inlägg
25 april 2013
Nästan helt färdig med bilen.
Smackat dit en frostplugg och provkört. Efter att motorn blev varm och en rejäl urvarvning så slutade motorn låta som en symaskin vilket var en enorm lättnad.
Dock så är det nog mer stabilitet i en tvättsvamp. Enormt behov av en framvagnsinställning.
Fläkten vägrade fortfarande gå igång trotts att jag har bytt givare i kylet.
Gav mig på att se över reläna en gång till. Det ena klickade som vanligt. Men det andra klickade bara 1 gång sen var det stendött. Prövade att sätta dit det. Då hängde det sig och fläkten gick för fullt och det började ryka som fan ifrån relät. Var bara rycka loss det direkt. Så nu har jag fläkten på en knapp i jakten på ett nytt relä.
Ingen som har ett i gömmorna?
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-6e9edf68b38fa8e2afc513691d48ef7d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-32644c7cfdaf97b589b25b0b7c086469.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-2ef5005c0c790318de164891e3b4d052.jpg
På Lördag ska jag lufta bromsarna och se om jag kan göra något åt framvagnen.
Skrapade skärmkanter rätt rejält i fram med.
2 038 Inlägg
25 april 2013
Hittade ett relä på bildelsbasen så nu var det beställt!
Filmade lite motorljud innan jag åkte hem ifrån garaget.
Vad säger ni, byta den bakre dämparen till en mindre?
9 167 Inlägg
25 april 2013
#1273
Skönt att du fått snurr på den igen! 2,5" med 1 ljuddämpare är fint till en rakfemma! smile Provade själv på Cabben, mullrar fiiint! big_smile
2 038 Inlägg
26 april 2013
Mjo, ska nog testa att ta bort den helt först. Blir det för högljutt så sätter jag dit en mindre ljuddämpare än originalet.
33 Inlägg
26 april 2013
#1275
Fan vad fint den låter!
2 038 Inlägg
26 april 2013
Ska nog känna lite påt innan jag gör något med avgaset. Ska inte låta för mycket heller.
HEAVY METAL
765 Inlägg
27 april 2013
#1277
Ta bort bakre brukar va alldeles lagom på femmorna,, det ska låta mycket :-)   Tog bort den bakre och ersatt den med en simons fullflödes dämpare på Gråa 100an som jag hade tidigare..!! Men tycker nästan att den Lät mer utav det än utan , vart som nån reflex i dämparn eller nått,, lät förvisso gött som fan men men..  Jobbigt o åka till jobbet 6 på morgonen o puttra på tomgången jämt! haha
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
2 038 Inlägg
29 april 2013
Årets första insident. Eldat startmotor kabel. Skaplig panik när öppnar huven och ser att det brinner.
397 Inlägg
29 april 2013
#1279
det förstår jag sad men det gick bra?
2 038 Inlägg
29 april 2013
Kabeln ser hel ut. Sitter och fryser arslet av mig vid e20 i väntan på starthjälp  hoppas batteriet höll bara.
