7007
Audi GTT Coupe byggs om.
Ombyggnation av min Audi GT Coupe från 1987 med 5 cyl 10V 2.2T motor.
1 062 052 Visningar
Uppdaterades senast 9 juli 2024
2 038 Inlägg
7 maj 2013
njae, är rätt dålig på det där med träffar måste jag erkänna smile
2 038 Inlägg
9 maj 2013
Bytt zündspole i brist på annat att göra smile Blev en märkbar skillnad.
Sen så har jag och farsan fixat så det går att öppna porten in till projektet jag har tagit på mig nu när GT:n rullar resten utav sommaren. Morsans bubbla ifrån 70.
Hennes första bil som hon köpte tillbaks för ett par årsen.
Har börjat slipa av bottenplattan då den bara var upplagad på undersidan och innanför karossen.
Tog även isär den gamla motorn då den var i vägen för bubblan då den står i ett rum innanför där jag har haft GT:n.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-44ac7cfb1595000a50a0660f39cd22d9.jpg
Toppen var ju skrot innan, så passade på att ta ut mina aggressioner på fanskapet då jag inte hade några långhyllsor med torx hemma. Är ju bara en bult som kräver det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-09001645036a940f9c8eee82b994db8e.jpg
Cylindrarna såg riktigt fina ut. Så blocket sparar jag!
Allt är helt utom själva ämnet i toppen. Så blev en hel del reservdelar över.
Imorgon ska jag skruva bubbla och på Lördag blir det svetsning utav bakvagnsinfästningen på GT:n.
2 038 Inlägg
14 maj 2013
Varit en sväng till garaget och kikat på SPQ huven.
Passformen är ju sådär om man inte har hela SPQ kittet.
Ska jag göra en egen grill så kommer den luta 90 grader ifrån huven rakt ner emot kofångaren. Så som det är nu så lutar grillen lite bakåt.
Även kapat upp ventilationsgallren.
Gjorde misstaget att beställa en förstärkt huv. (vilket dom inte har kvar i webbshopen längre ens)
Det innebär att dom har gjutit av översidan och undersidan av huven och sedan plastat ihop dom. Vilket resulterar i att det är en glipa emellan dom 2 lagren.
Jag tänker inte plasta i varje urkapning i huven för att det ska bli snyggt. Så kapade loss undersidan på huven runt gälen på högersidan. Får gjuta ihop huven runt gälen nu i stället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-6488e6ff88e8931d2ed99dd908e1f298.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-31eea3131d6e8b4be9c804ce8fe30292.jpg
Sen kommer ju nästa roliga sak. Ventilationen vid rutan blir väldigt knepig att kapa upp. Dom 2 första går bra. Men den närmast fronten vette fan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-c9ee93d962cd8d436c0c1f492018d440.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-47e7ff15817f95e700521cc4598c5098.jpg
Någon som ser den tredje ventilationen? Den är under balken...
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-dea388955d07b9a47a766cd298b2a698.jpg
Hade varit lättare och billigare om jag hade tagit en utan förstärkningen då den ser ut såhär.
http://www.acm-ab.se/public/img/user/aspq-12b.jpg
Någon som har ett förslag?
2 038 Inlägg
14 maj 2013
Kan väl lägga upp en lite bättre bild på hur min ser ut under.
http://www.acm-ab.se/public/img/user/aurq-11b.jpg
1 200 Inlägg
14 maj 2013
#1305
När du väl är klar tror jag inte du ångra dig att du köpte en förstärkt. De andra brukar behöva riktas och förstärkas lite efter ett tag.
9 167 Inlägg
14 maj 2013
#1306
Vore jag som du, så skulle jag mäta på ovansidan hur långt det ska va mellan hålen. Vart ungefär hålen börjar och slutar i sidled. Sen skulle jag fräsa ut spår i färstärkningen under som är större än hålen på utsidan. Så skulle man kika ner i hålet så ser man motorn i alla fall.
2 038 Inlägg
15 maj 2013
Stackarn: Jo det var därför jag köpte den förstärkta. Har sett hur Zlobos viker sig.
Putteliten: Är något sådant jag funderar på. Får plasta ihop det sen bara. annars kommer det gå in vatten i balken smile
2 038 Inlägg
15 maj 2013
Börjar äntligen på nytt jobb imorgon som jag ser fram emot något enormt!
Företaget jag har jobbat på i 3 år nu har inte riktigt varit något för mig. Har inte trivts och inte kommit överens med den bortskämda produktionsplaneraren.
Nu känner jag att orken börjar komma tillbaks och suget efter att ta tag i saker med bilen ordentligt! smile
Tänkte göra färdigt huven i helgen så det bara är till att fixa ytan på den inför lack och börja måtta ut en ny grill. Skillnaden på originalet och SPQ huven blir att grillen lutar 90 grader istället för lite bakåt som det är nu. Men på en SPQ så är ju grillen helt lodrätt, så helt fel blir det väl inte smile
2 038 Inlägg
18 maj 2013
Tog tag i svetsningen idag. Var värre än jag trodde.
Men nu är det fixat! Ser ut som skit men det är svårt att få det bra med fluss svetsen. Speciellt då den börjar svetsa utan att man trycker in knappen. Bländad ett antal gånger.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-6e3555cf633d092de72b06a506a776e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-60adf387af31f68f2d2dd385a273873d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-c0e0c9ed910290d72a8062ace0d60245.jpg
Kapade upp hålen i huven. Fick bli en lite halvful lösning. Ska plasta dit väggar som följer hela vägen igenom.
Började slipa lite på dom med. Borret stack iväg lite ena gången med. Så får plasta lite där med.
Borrmaskinen är inte så stadig längre efter att jag använde den till poleringen av motorn haha
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-87590b1e15df69db4fc49fb96dea184c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-8db7dcaab079328ebc362c291be6c30c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-becfd0b0e5fe7ec037dbb6b579039c59.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-7609ffc12834153646ea82004b2f75ea.jpg
Ska fixa det sista på huven imorgon inför lack.
2 038 Inlägg
19 maj 2013
Ny strålkastare sökes... Det var den besiktningen det...
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-6a92a0eedfa1cc68489d7cef1323bad0.jpg
9 167 Inlägg
19 maj 2013
#1311
Trist, stenskott eller? Sett lite GT Coupé delar till salu på NA forumet, kolla där får du se.
2 038 Inlägg
19 maj 2013
Nej. Sprack när jag försökte dra fast det. Alla fästen på vänster sidan är skrot eftersom bilen var krockad när jag köpte den. Sen så skulle man kunna tro att tidigare ägare har tagit loss glaset med huggmejsel.
Menar du gtcoupe.se? Mailat Kuddiie.
397 Inlägg
19 maj 2013
#1314
ameeh vafan sad trist, ja kolla på nordicaudi alltid folk som sitter på delar smile
2 038 Inlägg
20 maj 2013
2st vänster strålkastare och båda original dimljusen fixade!
2 038 Inlägg
22 maj 2013
Bilen har laddat väldigt dåligt dom senaste dagarna.
Tog loss laddningsregulatorn idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-b52b980fa4e316f6e4d217a9629125b4.jpg
Dags för en ny kanske? Den vänstra är ifrån GT:n och den högra är en begagnad ifrån audi 80 jag skrotade.
Bytte även en styrled som gängorna var kass på.
9 167 Inlägg
22 maj 2013
#1317
Såg lite använd ut du. Hur gick det med SPQ huven sen då? Lackad än?
2 038 Inlägg
22 maj 2013
Njae, skulle grejat med den i söndags. Men när ingen av bultarna till bromsoksbyglarna lossade på A4an och strålkastare sprack, blev jag lite trött och åkte hem.
Slipade lite på den. Men behövs mycket mer. Ska även kapa ut för huvlåsen. Får bli i nästa vecka. I helgen är det fullt upp varje dag.
2 038 Inlägg
27 maj 2013
Fick strålkastarna idag. Snyggat till den som var i bäst skick. Ska flytta över mina vipparmar och justerskruvar ifrån den jag spräckte. Dom är mer eller mindre nya tongue
Tänkte skruva imorgon eller onsdag.
HEAVY METAL
765 Inlägg
27 maj 2013
#1320
vad du pular o grejar,, skulle oxå vilja ha tid, måste få igång 100an, stått i 2 veckor nu!! Buuuuu!!
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
