6975
Audi GTT Coupe byggs om.
Ombyggnation av min Audi GT Coupe från 1987 med 5 cyl 10V 2.2T motor.
1 062 051 Visningar
Uppdaterades senast 9 juli 2024
2 038 Inlägg
8 juni 2013
Jordflätan är ny både fram och bak. Generatorkabeln bytte jag igår.
22 Inlägg
9 juni 2013
#1343
Är de vad voltmätaren visar eller har du mätt min gt går oxå under 12v på voltmätaren men när jag mätte med multimeter så stämde inte de och den laddade bra så på min sitter nog felet i mätaren.
2 038 Inlägg
9 juni 2013
Mätte på batteriet. Låg på 11.97 volt först. Lossade regulatorn och drog fast den igen och fick upp den till 13volt. Men så fort jag slår på något så dyker mätaren i bilen ner under 12 volt.
HEAVY METAL
765 Inlägg
9 juni 2013
#1345
Nosliwe skrev:
Engen skrev:
ser jävligt bra ut det där,...  ,  Skruvade lite på min i går, beställde lite delar i dag :-)
Köpte du då?
börjar med ett Tändnigs Lås,  får se om jag får igång den med det, jag är hyffsat säker på att det gamla är slut eller så  är det nått annat elfel.,..!!
Senast redigerat av Engen (9 juni 2013)
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
2 038 Inlägg
9 juni 2013
Då har man stått i en halvtimme på ica och försökt få igång bilen då... Nu har startmotorn gett upp...
2 038 Inlägg
10 juni 2013
Var enklare än väntat! Jordfel! Prövade att sätta dit en till jordkabel och då gick den igång som ingenting.
Så nu sitter det dubbla 35mm2 jordar och några små ifrån motorn!
Passade på att plocka ner startmotorn och kolla kolen i den i fall att dom är på väg att ge sig. Var väl 4mm kvar på dom. Så behöver beställas så fort som möjligt. Inte hittat några som säljer så får väl bli Audi.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-9330ffb5b4619baed9e868210ee1be57.jpg
Nya jordar löste visst ett annat problem med big_smile (glömde lägga kameran ner)
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-b10814208b51fe721a1ab03df72ea74c.jpg
Tog bort antennerna i förrgår med. Lossade hela foten först med upptäckte att färgen visst vart lite mjuk fortfarande när jag monterade dom för 3 år sen. Tror jag monterar dit spröten igen. Ser lite sunkigt ut med bara foten. Ser ut som om dom har gått av.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-f03f64d1997a4eb63674487b84566e06.jpg
Åter till huven igen om någon dag!
2 038 Inlägg
11 juni 2013
Nu känns det verkligen som sommar när det är 24grader och bilen fungerar som den ska!
Slipper man sitta och glo konstant på temp och laddmätare smile
Limmade huven med lite epoxi idag där det inte var helt tätt mellan lagren efter slipning i fram och även spacklat dom få märken som fanns.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-2aac8ffa58fbea4265bd6ed1e0acd0ad.jpg
Imorgon ska allt slipas klart och förhoppningsvis slipgrundas! big_smile
2 038 Inlägg
12 juni 2013
Slipgrundad och flammig som fan! Men men, bara ta tag i långklossen och köra på Fredag smile Ser man lite saker som måste snyggas till vid div öppningar lättare med.
Hade behövt ett större munstycke till sprutan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-d9ee69e523acac18d9e7c2a12ff3f260.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-6987f4e7fdb7024ba7519dea8f2e2f56.jpg
Dom 2 längst till vänster behöver fixas lite i ena sidan av öppningen, stämmer inte riktigt med dom andra.
Mer på Fredag som sagt!
HEAVY METAL
765 Inlägg
13 juni 2013
#1351
Härligt härligt, Fronten ter sig bra som fan, och jag säger det igen, Biltemas Korta antenner fixar biffen....  :-)
http://www.svxc.se
2 038 Inlägg
15 juni 2013
Slitit som fan med att passa in huven idag och upptäckte att det kommer bli massor av jobb med fronten...
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-a32d0f702b3ab8893ae56bd9ecd43d88.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-dfd9d3990f24c69af5214195ab358ddd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-cb2d3d6b66ae312d19310541aa54013f.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-19bf42704bad3ff4b15a4344994bdc6c.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-d0c45c56cb23d78b75dc5e050caac97a.jpg
Kan detta bli tro?
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-4b0d6c13b19f27b7a46e44269540a505.jpg
Mer i morgon!
Senast redigerat av Nosliwe (15 juni 2013)
33 Inlägg
15 juni 2013
#1353
Vem behöver ögonlock? Helrätt unibrow! Caveman-stuk
2 038 Inlägg
15 juni 2013
Är därifrån jag har köpt huv och vinge. Ska köpa resten därifrån sen.
Den grillen kommer inte passa till mina skärmar eftersom dom är smalare i nederkant än SPQ skärmarna.
Ska plasta mig en egen grill.
Ska bygga en ställning att spänna filten över i samma form som huven. Är det den sista bilden är.
Blev något jävligt stort fel på bilderna såg jag nu med.
9 167 Inlägg
15 juni 2013
#1356
Okej, så den grillen kommer ihop med breddningen då? Hur blir det med strålkastare då? Får du göra egna dä eller finns det att få tag i med?
2 038 Inlägg
15 juni 2013
Kikar du lite till på den sidan så har dom SPQ strålkastare. Kommer förmodligen köpa dom ganska snart.
9 167 Inlägg
15 juni 2013
#1358
Okej, gött! smile
2 038 Inlägg
15 juni 2013
Ska du till Audi träffen i Sviestad den 17 Augusti?
9 167 Inlägg
15 juni 2013
#1360
Det var ingen jag visste om, men klart värt att fundera på! Är ju inte allt för långt att åka heller.
