5917
Audi GTT Coupe byggs om.
Ombyggnation av min Audi GT Coupe från 1987 med 5 cyl 10V 2.2T motor.
1 062 040 Visningar
Uppdaterades senast 9 juli 2024
9 167 Inlägg
28 augusti 2013
#1541
Nosliwe skrev:
Kollade precis. Samma ok i bak som min och i fram är det 2 kolvsok och kostar mer eller mindre ingenting på bildelsbasen.
Bara handla då! wink Bakoken används på alla B4 och även alla B5.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
28 augusti 2013
#1542
Om framvagnen verkligen passa ifrån nyare Coupé så kanske bakvagnen gör det oxå, isf kan du använda S2-fjäderben, nav och bromsar fram, och A4 B5 Nav och bromsar bak, så löser du bromsproblemet OCH får 5*112.
Det tänker jag göra när jag gör min 10vt konvertering iaf smile
2 038 Inlägg
28 augusti 2013
Blir lite svårt att ta en s2 bakvagn då det är quattro
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
28 augusti 2013
#1544
Du får nog läsa igen ;P
"...och A4 B5 Nav och bromsar bak..."
Senast redigerat av LeafBox (28 augusti 2013)
2 038 Inlägg
28 augusti 2013
Ah. Nu såg jag. Tar tillbaks mitt uttalande smile
2 038 Inlägg
28 augusti 2013
Studerat lite sprängskisser på båda bilarna nu och hittar inget som skiljer i bromssystemet. Ser jag fel eller behöver man inte röra det igentligen?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
28 augusti 2013
#1547
Har verkligen den gamla Coupén "bomben"? Min nya har den inte iaf, dessutom är väll skivorna på turbon större?
Edit;
Såvitt jag kan se är BAK samma diameter, medans FRAM är ca 20mm större på turbon. (Och din bil har ingen "bomb")
2 038 Inlägg
28 augusti 2013
Nej där hade du rätt. Men räcker det inte då att montera "bomben", byta oken och skivorna i fram?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
28 augusti 2013
#1549
Mjaaa, möjligen. Men då måste du ju ta och hitta ett par större skivor ifrån en bil som oxå har 4*108 och isf hoppas på att du kan flytta OK-hållaren oxå.
Coupé 20v kanske? Då får du tom 2-kolvs ok smile
Men dom är nog inte så lätta att få tag i. hmm
Jag vet inte om V6an är större dimension än turbon?
9 167 Inlägg
28 augusti 2013
#1550
Men "bomben" ska väl inte behövas? Fram är kan du som sagt ta ok och skivor från Audi 80 V6 samma 2 kolvs som S2an. Lättare att få tag på V6 grejer än 20V. wink Vet inte hur det är i övrigt i bakvagnen, men skivor nav, lager och bakok är samma alla B4 och B5. Det som skiljer är ju bultmönstret då.
2 038 Inlägg
28 augusti 2013
Audi 100 turbon har väl 4x108? Vill helst behålla bultcirkeln då jag inte vill byta fälgar
9 167 Inlägg
28 augusti 2013
#1552
Osäkert, men 100tq har 5 bult. Som sagt Audi 80 B4 kan du ju plocka sakerna ifrån.
2 038 Inlägg
28 augusti 2013
Hepp. Var 5x108. Får väl bredda och köra adapter spacers
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
28 augusti 2013
#1554
5*112.
2 038 Inlägg
28 augusti 2013
Var det nog ja. Som ni märker då har jag grymt dålig koll på andra modeller. Såg bara att det var 5 bults. Men men. Allt har ju varit learn by doing än så länge
10 172 Inlägg
28 augusti 2013
#1556
En ide jag fick varför inte bygga om till en quattro med då eller ?
2 038 Inlägg
28 augusti 2013
Vad jag har fått höra så är det lättare att cykla på en enhjuling, med ett ben och bakbundna armar till Tyskland utan att ta färjan eller bron. Ta sig in till Rupert Stadler och be om att få en sista sport quattro tillverkad gratis, samt få det att hända.
Ungefär så smile Måste byta hela golvet i bak och fjäderbenstornen. Då ska man helst ha en donator bil med, men då kan jag lika gärna köpa en GT quattro direkt. Finns väl ca 12-13 stycken kvar i Sverige och säljs runt 40-50 000kr.
Så njae, får nöja mig med framhjulsdrift. Ska inte ut på bana eller strippen iaf. Kul att ha lite effekt som matchar utseendet bara och veta att det finns lite att ge om det skulle behövas smile
2 038 Inlägg
28 augusti 2013
Någon som vet om bomben skiljer mellan 2.3E och 2.2T? Ingen dyr pryl i såna fall smile Men blir ingen motor monterad förrns nästa vinter. Måste ta tag i karossen i vinter igen.
397 Inlägg
28 augusti 2013
#1559
jag tror inte att det ska skilja något men det kanske det gör inte en aning. annars tar du bara reda på numret på bomben och går till den lokala verkstaden för grävmaskiner. det finns garanterat att köpa en sådan där. fungerar juh som dämpare på grävmaskiners armar
2 038 Inlägg
28 augusti 2013
Tack för tipset.  Fick precis reda på att motorn kommer ifrån en audi 200 turbo -89. Grenrör och turbo fattas. Men det är ju inte hela världen, kan man ju beställa ett rostfritt ifrån tyskland wink
