7030
Audi GTT Coupe byggs om.
Ombyggnation av min Audi GT Coupe från 1987 med 5 cyl 10V 2.2T motor.
1 062 032 Visningar
Uppdaterades senast 9 juli 2024
2 038 Inlägg
23 oktober 2013
Precis Putteliten. Därför jag undviker att handla prylar jag kan fixa själv. Fått fel saker så många gånger nu så undviker att handla i onödan. Sen så är det ju lite tjusning att kunna tillverka saker själv wink
2 038 Inlägg
23 oktober 2013
Kände mig riktigt nöjd idag när man drog till garaget och mätta på fjäderbenstornet. Satt och små kikade på en bild jag hade här hemma på tornet och kom fram till att brickan i toppen är nog 60mm, och visst fan var den det! Slapp jag rita om fästet haha.
Färdig designad med staget och alla mått stämmer. I morgon ska jag tillverka det har jag tänkt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-c1ddb52e122184732e2e9c1123114791.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-a7c3a81546fa84feae2cd50167bdf006.jpg
Färgerna stämmer dessutom.
Senast redigerat av Nosliwe (23 oktober 2013)
Audiskadad
1 287 Inlägg
25 oktober 2013
#1684
måste du inte "kona" ringarna? audis fjäderbens torn e juh så runda åt alla håll?
# Tobias Lundin / 80 sportquattro sedan bygge !
Följ gärna projektet här:
https://www.facebook.com/groups/458659997514331/
Sponsorer: Spacer.se :)
2 038 Inlägg
25 oktober 2013
löser det. Mitt uppe på är dom helt plana ca 10mm ifrån hålet och inåt.
2 038 Inlägg
26 oktober 2013
Som utlovat, uppdatering!
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-11d4416873f65585864a38092997299f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-a51186d60cc1ae24cdb8f5907d6baa2c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-f1a5c8c287879bfc3ea69bccf0c1ffdb.jpg
Bara 4 bult och 2 muttrar kvar till lyft smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-97d94fc7b84879c61605695448906137.jpg
Viss skillnad mellan den nya och gamla. Får man ju dras med bomben, men den kan jag ju placera var jag vill.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-549b5155a4542482a39a50fa4f3b42f2.jpg
Smacka dit generatorn och bytte servofästet.
I morgon ska lyfta ur motorn och börja snygga till lite delar.
2 038 Inlägg
27 oktober 2013
Blev tyvärr inget motorlyft då vi behöver vara 2 för att häva den över bryggkanten.
Fick nöja mig med lite små pill.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-3a3b0dc714942617aadd9350d9f0fd7e.jpg
Satt som gjutet gick att trycka fast skålen för hand men utan att den lossade lätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-9ff765b7c55edeb1300f078bf8912480.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-81c9a6910afa499b45ac469b46f8753c.jpg
Snyggade till den "nya" huvudbromscylindern lite.
I veckan ska lite prylar iväg på gulkromatering och så hoppas jag på att kunna köpa insug, grenrör och turbo.
2 038 Inlägg
28 oktober 2013
Då var staget färdigt för svetsning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-12479737692f3f3d188c3b27db4c955d.jpg
Bara ett problem. Måste ha M14x1.25 muttrar, höger och vänstergängad. Har sökt runt utan att hitta något ställe som säljer. Någon som vet?
Senast redigerat av Nosliwe (28 oktober 2013)
2 038 Inlägg
29 oktober 2013
Då var motorn ur!
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-8f20c55e8e32c8b1f1f1e01469e1c601.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-97e3f9120902dd78c60ba274690dc4f1.jpg
Även växellådan åkte ur för första gången i min ägo och förmodligen någonsin.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-7446fb45f896fa9776545b078dad2a0e.jpg
Alu bussningar till framvagnen!
310 Inlägg
29 oktober 2013
#1690
Du jobbar på bra :-) tror det kan bli bra med staget! Går det inte få nån att svarva muttrar ?
2 038 Inlägg
29 oktober 2013
Ska höra med några företag här. Räcker med ett par hyllsor att slå i och sedan svetsa och gänga
Senast redigerat av Nosliwe (29 oktober 2013)
9 167 Inlägg
29 oktober 2013
#1692
Funderade annars på om du svetsar hylsor i rören och sen gör så att du kan trä i en gängstång så kan du ju köra med låsmuttrar för att ställa in staget. Eller varför gör du inte ett helt stag?
2 038 Inlägg
29 oktober 2013
Måste måtta in det exakt om jag ska göra ett helt. Och då måstr jag fästa plattorna. Och dom ska iväg på gulkromatering i morgon. Köper gängtappar själv annars och fixar skiten på jobbet.
2 038 Inlägg
3 november 2013
Var i väg en sväng idag till garaget och krängde vinterpuckar till A4an. Han även med att slänga på en skvätt färg på balken och hämmaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-4f018eb38ba99873e5e3c89bafcdf623.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-a86e8a8032cb9cd19f0203194ca2dd9a.jpg
Hoppas på att få tillbaks delarna ifrån gulkromatering i veckan så jag kan montera balken.
9 167 Inlägg
3 november 2013
#1695
Tänkte på det, blir det uppfräschning av motorrum och gömma kablage å grejer med nu?
2 038 Inlägg
3 november 2013
Tänker försöka göra det så gott det går ja smile
84 Inlägg
3 november 2013
#1697
Härligt med fräscha grejer! smile har ja förstått de rätt? Ska du bygga om till quattro?! big_smile
2 038 Inlägg
3 november 2013
Njae. Riktigt så roligt ska vi inte ha det... än.
Bygga om till quattro kräver en hel del modifiering av karossen då hela golvet i bak och fjäderbenstornen måstr bytas ut. Inte bara att det är ett jäkla jobb. Det måste bli rakt också. Sen så måste hela kardantunneln breddas.
Just nu är det byte till MC mk2 motorn som gäller med reggbesiktning som ombyggt fordon.
84 Inlägg
4 november 2013
#1699
Jasså smile men de låter som en bra idé! smile
2 038 Inlägg
9 november 2013
Vaknade av att regnet öste ner ute och motivationen till att åka till garaget var inte hög alls.
Meeeeeen abstinensen tog över och det blev en sväng iaf!
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-71689cdbc550036869253b4614a2900b.jpg
provmonterade framvagnsbalken idag efter att ha slagit i alu bussningarna. Satt perfekt.
Drog även dit hämmaren för att se lite hur det blir smile Har inte fått hem delarna ifrån gulkromatering än, vilket inkluderar fästena till hämmaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-f695af69e36150a3f1037e8332cc6049.jpg
Börjat göra rent i motorrummet och tunneln. Kör med vinkelslip med stålborste och det är ett helvete att se vad man gör utan vettig belysning, så ska fixa det imorgon och dra av resten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-ce069d351822f5f1824eb56fa0fd9ada.jpg
Tog även ner styrstagen och lyckades äntligen lossa bulten jag har svurit rejält över den här sommaren då jag inte har kunnat göra någon hjulinställning.
Mycket värme och rörtång, sen var den loss!
Vill helst rensa motorrummet, men rör ingen el förens jag har fått tag på en kabelhärva ifrån en 100/200 MC2 Audi.
Ska dit imorgon med och fortsätta. Vem vet, kanske blir lite färg i motorrummet!
