20331
Audi GTT Coupe byggs om.
Ombyggnation av min Audi GT Coupe från 1987 med 5 cyl 10V 2.2T motor.
1 062 020 Visningar
Uppdaterades senast 9 juli 2024
2 038 Inlägg
16 mars 2014
Borstade av det andra navet idag med och har lagt på färg på naven och bärarmarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-9d285a2d43b06e24b765d81965925f65.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-87a4f9914e35836ad2d9255e98991994.jpg
Blev även lite svart färg på bärarmarna innan jag åkte hem, men batteriet i telefonen tog slut så blev ingen bild på det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-8244d96c5c586e1eb7845f72be1b85f9.jpg
Bromssköld någon? smile Fick hugga loss bultarna.
Även lagt ut crossen igen i hopp om att få in lite extra pengar till bilen. 2 pers som hört av sig än så länge. 1 som ångrade sig när han hade sagt att han skulle åka och en som undrade vad det var för cross... Hur kan man få fram numret utan att se annonsen? :S
Man kan göra så, men det är inte rätt
369 Inlägg
16 mars 2014
#1862
Vad lite färg kan göra smile
huehue
2 038 Inlägg
17 mars 2014
Efter att ha utnyttjat alla fula ord i både det svenska och engelska ordförrådet så sitter nu äntligen bärarmarna på plats! Fick trycka upp dom med domkraften tills bilen lyfte sig och sedan lirka på dom för att till slut kunna få i något koniskt i hålet och slå rätt dom... Tog sin lilla tid.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-169f1750fd70e8a63e2b3fe3d6f58f11.jpg
Ska man bara vända rätt på krängningshämmaren med big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-5d2e442d7996a8503d19cf9d27f12e06.jpg
Klabbade även på färg på naven, tror inte färgen gillar temperaturen som var ute dock, eller så rörde jag upp den för dåligt. Men får lägga på ett lager till i morgon.
2 038 Inlägg
18 mars 2014
2 hjulingen såld. Nu ska bilen ut!
2 038 Inlägg
18 mars 2014
Kan väl avslöja att om det inte kommer några oväntade ändringar så ska jag hämta Turbo, grenrör, Insug, Wastegate, Bränslevåg och massor av runt omkring grejer till motorn på Tisdag. Men nej, ingen turbo den här sommaren. Har besiktning den 17 April och tänker inte börja labba med massa ombyggnationer så här sent på året.
2 038 Inlägg
20 mars 2014
Då har vinkelharry fått jobba i 2 timmar idag. Har äntligen börjat få tillbaks känseln i händerna så man kan slänga ihop en liten text smile
Fick paket idag!
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-bbbb88dbd5c4ecd7cd2ad653c7c573d8.jpg
Stagen till krängningshämmaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-bb269a005892b29095abf1f59f6f47fe.jpg
Slipat av fjäderbenen så gott det går. Ska svetsas fast en bricka för krängningshämmaren och sedan blästras.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-274fe3372bb0c050b549816f87a7744a.jpg
Naven på plats. Känns som man måste göra något åt hjulhusen med igentligen tongue Men kommer se skit ut direkt iaf.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-5cf9c12cea77e4910e0262cdc60ff182.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-9850c1454ef8528d82c4aab61ca648f0.jpg
Blev lite fräschare än innan. Gjorde även rent bygeln, meeeeeeen när jag var klar så upptäckte jag att det var fel bygel och hörde till ett annat bromsok som följde med i en låda jag fick med när ja hämta motorn, som var betydligt mindre än den riktiga. Aja, bara gå på rätt bygel på Lördag.
Ska på färg på Lördag då allt utom fjäderbenen tyvärr ska på plats. Hade velat få ner bilen på hjulen i helgen. Men då lär dremeln få jobba i ett bra tag innan jag kan lacka fjäderbenen.
Ska hämta ytterligare 2 paket imorgon smile
Senast redigerat av Nosliwe (20 mars 2014)
9 167 Inlägg
20 mars 2014
#1868
Varför skaffar du inte en bläster istället? Känns ju som att det är ett helvete å hålls med en dremel till såntdär! Hjulhusen är inte så svåra att hålla rena om man snyggar till dom. Skrapa bort underredsmassan och sen måla i en tålig färg istället. Annars ser det bra ut!
2 038 Inlägg
20 mars 2014
Dremel är väl inte riktigt hela historien. Kör med stålborste på vinkelslip. Men går ju inte komma åt överallt.
Sen så har vi ett blästerskåp men belysningen och filtreringen är så kass att man ser absolut ingenting. Använde det idag och fick ge upp då den ena handsken ville lossa ifrån fronten hela tiden och sanden var riktigt dålig. Men men, inte mycket kvar nu.
Får se lite hur jag gör i hjulhusen. Just nu går alla pengar till att få bilen klar till besiktning.
9 167 Inlägg
20 mars 2014
#1870
Okej, ja då va de inte riktigt lika jobbigt då! tongue  Biltema har ju en blästerpistol så man inte behöver ha skåpet å det. Ja det är jobbigt när man vill mycke med alldeles för lite stålar.
2 038 Inlägg
21 mars 2014
Har både lös pistol och punktbläster med wink Problemet är bara sanden som blir ÖVERALLT. Då gnor jag hellre lite med stålborsten wink
2 038 Inlägg
21 mars 2014
Då har man varit iväg en sväng och hämtat lite paket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-4ee6ba22c39e0ef7e68f7580bdcc35df.jpg
Fick äntligen tag på 4x108 skivor.
Sen så är det renoveringsats och glidpinnar till oken, samt belägg.
Fick fästen för krängningshämmaren svetsade idag med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-1e1bfd4b4fa76a7a725c18e3f430d139.jpg
Ska skruva i morgon igen. Får se hur långt man kommer smile
Customer Support på ATOY
1 574 Inlägg
21 mars 2014
#1873
Vad är det för storlek på skivorna ?
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
2 038 Inlägg
22 mars 2014
Kladdat lite med färg idag igen då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-e10c4f0d8c59b5c1d7b272b1bc1cbe62.jpg
Lite storleksskillnad är det allt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-cf0015194ff2dd99b7b76716ca43ec04.jpg
Epoxi primer och 2K tornadoröd ska väl hålla ett tag hoppas jag. 3 lager av varje dessutom smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-7a6d4e3ae00ecfba816c979ddf6418f3.jpg
Drog av fjäderbenen ytterligare lite med vinkelslip och dremel, sen bet jag ihop för att slippa käka sand när blästern fick göra det sista wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-23ab0bbeacc884c77d28347b9b973260.jpg
Borstade av så gott det gick och slängde på lite svart färg i hjulhuset. Såg det lite trevligare ut iaf smile
Prövade 90 20V drivaxlarna emot GT lådan med och dom passade! big_smile Var rädd för ett bakslag trots att jag mätte innan. Så dom ska få färg i morgon och hela hjulhusen ska äntligen bli kompletta!
Så i morgon kommer bilen stå på hjulen för första gången sen i höstas big_smile
9 167 Inlägg
22 mars 2014
#1876
De va fasen va du jobbar på då! Sugen på att ut å åka eller? wink Ett tips med bromsskivorna, Biltemas grå bromsoksfärg måla på centrum och ytterkant på skivorna så inte dom rostar. Det ser så tråkigt ut när allt annat blir snyggt!
Själv hämtar ja hem min bil från vinterförvaring imorrn! big_smile
Senast redigerat av Putteliten (22 mars 2014)
2 038 Inlägg
22 mars 2014
Kommer lägga på bromsoksfärg i morgon på skivorna. Fast svart. Även färg på drivaxlarna. Och japp, sugen som fan på att få ut den.
10 172 Inlägg
23 mars 2014
#1878
Blir ju bra det här smile
2 038 Inlägg
23 mars 2014
Blev inte så mycket gjort idag då färgen inte hade torkat.
Pusslade ihop ena sidan iaf för att kolla så allt passade och det gjorde det... nästan... fick lov att utbrista ett litet lätt FAN när man upptäckte att jag har svetsat brickan på fel sidan i fjäderbenen... blev väl någon kortslutning i huvudet när man bara ville hem ifrån jobbet i Fredags...
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-7d488e36e09b71b9c1ceb7be265e92f3.jpg
Då är ju frågan. Slipa av färgen där brickan ska vara och svetsa i en ny, eller ska man köra på den andra krängningshämmaren som går in i länkarmen? Har powerflex bussningar till den hemma redan.
Lackade även drivaxlarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77110/77110-fc33794022006034f0942797dfc51a0e.jpg
På Tisdag ska jag iväg och hämta grenrör, insug, turbo, wastegate, bränslevåg och lite annat lull lull till turbo motorn.
2 038 Inlägg
26 mars 2014
Då var turbo, wastegate, grenrör, insug med gasspjäll, bränslevåg, kabelhärva och styrbox inhandlat smile
