19291
Fläktmotstånd, Volvo 740 *BILD*
664 Inlägg
13 april 2010
Fläkten slutade fungera plötsligt på alla lägen förutom det fjärde. Bara för roligt tog jag en kabel bit och kopplade ihop A och B, och då funkade plötsligt alla lägen perfekt. Jag kopplade alltså förbi motståndet som bilden visar, eller är det någon sorts säkring, för att om det är ett litet motstånd så förstår jag inte att fläkten funkar på alla lägen.
Skulle bara vara kul att veta, motstånd är inte min grej, jag upplever aldrig motstånd, jag följer bara strömmen wink...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/117239/904523_alxuxa.jpg
21 761 Inlägg
13 april 2010
Undrar om det inte är en sorts termosäkring, i så fall måste den nog bytas ut om den har "löst ut" tror jag. Men är inte alls säker på det.
