9650
Flytta batteriet bak, räcker det med en 300A säkring?(bild).
3 235 Inlägg
14 april 2010
Hej,
jag ska flytta batteriet bak, och har nu skaffat 6 meter strömkabel 50mm2. Har också en säkringshållare med 300A flatsäkring som  är egentligen menad för billjud, så jag undrar om den kan användas, (se bild).
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73593/904780_z96s35.jpg
21 761 Inlägg
14 april 2010
Den ska fungera.
167 Inlägg
15 april 2010
Jag säger bara, Testa. fungerar de inte så smäller säkringen. men de borde fungera tycker jag.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
15 april 2010
Hade en 300amps säkring mellan 2 batterier och fick en kortslutning, då brann inte säkringen av utan en jordkabel ifram brann av istället. Så skulle rekommendera att skaffa en lite mindre säkring utav egen erfarenhet.
//Mvh
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
446 Inlägg
15 april 2010
du behöver knappast ha mer än 100A säkring på den kabeln. (30 brukar faktiskt räcka om man inte har ett strömslukande slutsteg kopplat till det bakre batteriet)
62 Inlägg
15 april 2010
Det kan bli en ordentlig kabelbrand innan den där säkringen brinner av.
100A bör nog räcka gott och väl att dra runt startmotorn men kan du gå ner ännu lägre så är det bara bra.
3 235 Inlägg
15 april 2010
Tack för alla tips, ska gå ner till 100A.
3 235 Inlägg
15 april 2010
Elda skrev:
Som sagt, kabeln klarar 6A/mm2, alltså 50mm2 * 6A = 300A så säkringen är nog aldelles lagom för den grova kabeln.
EDIT: tänk på att jord osv måste vara dimensionerat exakt. har du en jordkabel på 30mm2 o en säkring på 300a sitter du i skiten. säkra alltid av efter den minsta kabeln i kretsen. Såvida den inte är säkrad separat då såklart.
Tack för infon!
Såg nu att huvudsäkringen i säkringsboxen är på 100A, men strömkabeln är klenare, ser ut att vara 32mm".
Jag ska jorda med kabel av samma dimention (50mm2). Menar du att jag borde ha säkring på jordkabeln också?
