6939
Hjälp med kombination av baselement och slutsteg efterfrågas
2 014 Inlägg
14 april 2010
Har idag följande uppsättning:
1 x GAS Silver C2001 (2-channel)
RMS Power 4-Ohm 2x108W
RMS Power 2-Ohm 2x205W
RMS Power 4-Ohm Bridged 1x432W
RMS Power 2-Ohm Bridged 1x604W
2 x Soundstream SPL12 Mule (mer info här)
RMS Power 500W
Baselementen utnyttjas i dagsläget alltså inte fullt ut. Jag är därför på jakt efter tips på lämpliga slutsteg som kan kräma ur max ur baselementen.
Två absoluta krav finns; slutsteget ska ha högnivåingång samt vara av märket Soundstream.
Tack på förhand!
00-02: BMW/Alpina B7 Turbo '80 - 05-06: Nissan Skyline R33 GTR '95 - 06-XX: Nissan Skyline R34 GTR '99
09-09: Ford Sierra Cosworth 4x4 '92 - 09-11: BMW/Alpina B10 V8 '97 - 11-xx: Maserati 3200 GT '99
Commodum Habitus Ex
2 665 Inlägg
14 april 2010
Fina men gamla basar som spelar rejält med lite effekt.
Hur har du kopplat? steget mono med parallell kopplade basar? eller stereo med en bas på varje kanal?
Typ av låda: Basreflex? (storlek port? avstämning?) eller sluten låda?
Högnivå ingång brukar bara vara på enklare grejer. Måste det var så varför?
2 014 Inlägg
14 april 2010
Japp, de spelar ruskigt bra för sin ålder faktiskt.
Är inte vidare bevandrad i bilstereotermer, men bägge basarna är kopplade på en kanal (bryggat tror jag det kallas?). De sitter i en sluten låda byggd helt enligt specifikationer av tidigare ägare som på den tiden tävlade i proffsklass.
Anledningen till att jag helst vill ha högnivåingång är eftersom det inte finns någon lågnivåutgång från huvudenheten och jag har hört ryktas att en nivåkonverter kan försämra ljudkvaliteten. Dessutom blir det ytterligare en grej som måste inhandlas.
Commodum Habitus Ex
2 014 Inlägg
14 april 2010
Vad skulle sägas om exempelvis:
2 x Soundstream STL1.600D
RMS Power 4-Ohm 1x400W
RMS Power 2-Ohm 1x600W
RMS Power 4-Ohm Bridged -W
Eller:
2 x Soundstream RUB1.700
RMS Power 2-Ohm 1x700W
RMS Power 1-Ohm -W
Ett slutsteg per baselement?
Commodum Habitus Ex
21 761 Inlägg
14 april 2010
1 st RUB1.1600D som driver båda basarna, det bör fungera tycker jag. Steget arbetar i klass D (vilket även STL1.600D gör) och såna steg har bättre verkningsgrad än klass AB-steg (tex RUB1.700) När man kommer upp i dessa effekter så kommer förstås frågan om bilens strömförsörjning, den måste hänga med. smile
2 014 Inlägg
14 april 2010
Tack för tipset.
Problemet med det slutsteget är bara att det inte finns högnivåingång. Ska dock hålla ditt tips i minnet om det blir så att man kör en nivåkonverterare trots allt.
Commodum Habitus Ex
21 761 Inlägg
14 april 2010
Aha, de modellerna har inte sån ingång, det missade jag. Jag kikade först i manualen till de andra modellerna men glömde klass D-stegen.
Det sitter ju en nivåkonverterare i stegen också, fast det är väl antagligen lite bättre kvalitet i dem jämfört med externa konverterare. Kan dock inte säga säkert hur det står till med den saken. smile
2 014 Inlägg
15 april 2010
Ingen annan som har några åsikter att dela med sig av?
Commodum Habitus Ex
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
15 april 2010
byt HU.. så kan du köra på va fan som helst tongue
orka snåla om man ska satsa på resten.. kan nästan garantera att ljudbilden kommer bli bättre.
Senast redigerat av pattilatti2 (15 april 2010)
2 014 Inlägg
15 april 2010
Detta är inte ett alternativ då det inte finns några bra sätt att passa in en 1- eller 2-DIN spelare i en BMW E39. Interiören kommer se keffig ut och frågan är hur många av de i bilen inbyggda funktionerna som kommer att kvarstå.
Commodum Habitus Ex
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
15 april 2010
ok du tänker så.. ja måste stegen vara av soundstorm då? du är fullständigt bestämd på det? finns ju andra alternativ annars.
Sen kan man ju hitta bra lösningar där man monterar Hu.. behöver ju inte synas tongue
2 014 Inlägg
15 april 2010
Jag föredrar att ha så mycket komponenter som möjligt av samma fabrikant. Vettigt eller inte låter jag vara osagt, men det känns bäst så. Dessutom borde ju Soundstream ha något alternativ som passar tycker jag.
Att gömma undan HU och styra via fjärrkontroll känns inte vidare attraktivt, dessutom vill jag som sagt kunna fortsätta använda de inbyggda funktionerna i bilen såsom rattstyrning samt övriga stereorelaterade reglage i mittkonsolen.
Syftet är inte att knåpa ihop värsta stereobygget till vilket pris som helst, utan att uppnå ett ljud jag är nöjd med inom ramarna att allt ska passa i originalinfästningar (har redan löst biten med koaxialhögtalare och slutsteg till dem), allt ska helst vara från samma tillverkare - med undantag av HU som inte går att välja en annan tillverkare - och jag ska kunna inkorporera de baselement jag redan har för kostnadens skull (är trots allt arbetslös för tillfället).
Lägger man ihop detta blir det en lite särskild situation som uppstår, men hade jag besuttit större kunskaper inom bilstereoområdet hade jag säkert kunnat lösa detta på egen hand. Tyvärr är så inte fallet och därför ber jag om hjälp.
Commodum Habitus Ex
4 693 Inlägg
15 april 2010
För att hitta ett steg med högnivåingång så tror jag du får leta på begagnatmarknaden.
Sitter basarna i samma låda? Isf, är det skijlevägg i den?
Om dom sitter i samma låda utan skiljevägg så använd inte 2 steg då du inte kommer att kunna ställa in dom exakt likadant. Då är det bättre med ett lite bättre steg istället.
Senast redigerat av Softis (15 april 2010)
Booyakasha!
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
15 april 2010
okok. ja men saker går ju altid att lösa. dock blir det ju en kostnadsfråga. om du nu är nöjd med ljudet innan dvs. sub. varför byta steg?
sen en fundering. du har framsystem som är igång med steg? se till att få ur mer ur dessa både ljud/bas mässigt. så behöver du knappast en baslåda tongue gör man det ordentligt så spelar 6.5" som en 10-12" då du faktiskt sitter där musiken spelas.. smile skulle då hellre satsat på det.
det är cleant om något. samt grymt mkt trevligare.
även 4" 5.25" går att få spela med rätt så mkt bas. (undantag 4") men de går.
kan ju rekomendera Amega om du vill ha bra saker.
2 014 Inlägg
15 april 2010
Baselementen sitter i en låda utan skiljevägg.
Med lite support från ett annat forum har vi kommit fram till att ett Soundstream DTR1.1700 troligtvis är den bästa lösningen. Ett sådant går att inhandla för cirkus 2 400 kr.
pattilatti2:
Tanken är som sagt att allt ska monteras i originalinfästningar. Min personliga åsikt om ett bilstereobygge är att det ska höras men inte synas. Originalinfästningarna rymmer 5,25"-element och där ska jag köra Soundstream XTS520 som kommer att drivas av ett Soundstream XTA4.720-slutsteg. Baslådan med elementen har jag dessutom redan men ingen annan bil att stoppa dem i, så det vore dumt att inte utnyttja den.
Jag är dock inte helt nöjd med nuvarande ljud i den just på grund av att jag vet att de förmår mycket met än vad jag får ur dem. En polare har exakt likadana baselement i exakt likadan låda men som drivs av ett annat slutsteg, och de krämar på bra mycket bättre än mina (ja, vi har även testat att koppla in hans låda i min bil för att få en rättvis jämförelse).
Commodum Habitus Ex
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
15 april 2010
pattilatti2:
ja det förstod jag. dvs. orginal montering. men man kan ju dämpa osv. för ett bättre ljud.
nåväl jag hoppas det löser sig smile
