9571
Elfel på baklamporna och backlamporna, lite hjälp skulle uppskattas
445 Inlägg
14 april 2010
Okej såhär är det, mina bakljusen och backlamporna på min 945 -91 har slutat funka. hade ström på båda lamporna igår men idag finns det inget alls, har självklart kollat säkringarna. Även blinkers glappar till och från märkte jag precis nyss..
Och vad är lättast till att lösa problemet?
Jag funderar på kontakten vid draget eller om man ska skaffa andra baklampor.
Kan säga att kontakten vid draget är rätt så ihopsmällt, kan det vara problemet? isof leder detta till min nästa fråga, måste man ha den kontakten fungerande om man har drag vid bes?
//Mvh Whoiswho
Senast redigerat av whoiswho (16 april 2010)
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
16 april 2010
du kan slita bort kontakten till draget om du inte använder det... tyder på ett jordfel någonstans har du då även drag är tyvärr detta mycket vanligt att biulen blir HATTEFNATT... testat wd-40/5-56 på alla ledningar och i kontaktstycke osv osv utan resultat? .. hadde jag varit som du hadde jag prioiterat jord-kablen till bakljusena.. leta fram denna testa så den har ordentligt med ström.. testa en annan jordningsplats...
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
445 Inlägg
17 april 2010
Okej tack ska kolla efter en bättre jordningspunkt. jag drog lite 5-56 på kontaktytorna mellan lamphållare och lampinsatsen och på kontakter osv, fick igång andra sidan:) ska pröva och byta en lampa me eftersom att det visar att en lampa är sönder i instrumentpanelen.
